Honda Crx 2g. - přehřívá se.
ARMAG3DON je teď offline  ARMAG3DON
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 14:13   Citovat
Zdravim .)
Po chvilce jízdy se mi přehřívá motor- kapalina. Zkoušel sem vypustit trochu vody a s hrůzou sem zjístil , že je jakási špinavá . přirovnal bych to k držkový polívce Velmi šťastný Amatérským odhadem bych řekl , že je to ucpaný nebo až moc zanešený.
chtěl sem se zeptat jestli nékdo nemá nějaký osvědčený způsob , jak potrubí vyčistit aniž bych to musel rozebírat ..
Příspěvky: 146 1990 CR-X
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 16:10   Citovat
Zřejmě nikdo neměnil pravidelně chladící kapalinu a už vůbec ne ve správném poměru, když je plná rzi - nefungují antikorozní inhibitory. Vyzkoušej termostat, jestli vůbec otevírá okruh do chladiče. Chladič je při přehřívání motoru horký ve spodní části, nebo studený?
EDIT: Jestli je chladič ještě původní, může být uvnitř zarostlý vápenitými úsadami. Lze jej vyčistit louhovým roztokem, ale je to opruz při dnešních cených aftermarketových chladičů.
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 18:39   Citovat
je horkej jak nahoře , tak i dole . a hadice jsou taky rozpálený ..
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 19:23   Citovat
Chladící kapaliny je dostatek? Při studeném motoru sundej víčko chladiče a dolej kapalinu co to půjde. Lehkým mačkáním hadic zkus chladící okruh odvzdušnit. Dolej kapalinu do expanzní nádobky nějak mezi rysky. Projeď se a sleduj teplotu. Hadice jsou hodně natlakované? Přibývá kapalina v expazní nádobě při běhu motoru, nebo za jízdy?
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 21:40   Citovat
Tak sem to teďka víc sledoval , a máš pravdu , horní část je strašně zahřátá(hlavně hadice co vede do motoru) , spodní je víceméně studená (i hadice) . Kapaliny je dost .. Expanzka - přibejvá v ní voda za jízdy. hadice nejsou vůbec natlakovaný. daj se snadno zmáčknout.
kapalinu sem dolil na max - furt stejný.
Je dost dobře možný že je problém v motoru. má natočeno 300 000 km + .. a je slyšet klapání. zní jako běžnej motor . Potřeboval bych aby si to poslech někdo zkušenej Velmi šťastný
zejtra vyčistim komplet potrubí a uvidim.
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 21:43   Citovat
To vypadá, že ti neotvírá termostat a jede to furt na malej okruh a tlakuje se to a přehřívá.
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 21:45   Citovat
Minor napsal:
Jak se to dá zjístit/opravit ? termostat je z boku na motoru že?. mám tendle problém poprvé a nevim si snim rady :/
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 21:56   Citovat
Vyměnit termostat:) odkaz
To, co se tam píše na začátku, platí pro termostat, který naopak nedovírá Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 22:02   Citovat
Minor napsal:
tak děkuju Úsměv zítra se na to podívám
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 22:08   Citovat
Ty tam nemáš to čidlo a tak, ale princip je stejnej.
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 22:16   Citovat
Minor napsal:
Úsměv už si vzpomínám , jak to tam všechno je Úsměv díky
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 22:17   Citovat
Jednoduše ten termostat vyndej a zas to zadělej to místo, odkud jsi ho vyndal, nastartuj, projeď. Nemělo by se ti to skoro vůbec ohřát. Pokud se to bude hřát j problém jinde a sám ho asi neopravíš - hlava, těsnění pod hlavou, chladič, vodní pumpa...
V tomhle počasí s tím dokonce bz termostatu můžeš i jezdit, ale nesmíš to honit, protože to bude pořád studený. Funkčnost termostatu zjistíš jednouduše: když ho dáš do hrnce s vodou a postavíš na kamna. Když se voda bude vařit, tak termostat musí bejt otevřenej, když voda zchladne musí se zas zavřít. Nic na tom není, pozná to i školou povinné dítě.
P.S. Před čištěním chladiče nějakým louhovým roztokem důrazně varuji. To co se tam usazuje se louhem sice možná rozpustí,i když o tom dost pochybuju, ale hlavně ten louh rozleptá i to těleso chladiče, obzvlášť jestli už má nějakej pátek za sebou. To už by bylo jistější ho vyplachovat horkou octovou vodou, nebo horkým lákem z okurek, který je na odstranění vodního kamene beztak nejlepší ....
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 22:26   Citovat
vespula.mortifer napsal:
Kamarád mi právě doporučil tu octovou vodu Úsměv
a díky za rady Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.10.2013 , 14:52   Citovat
tak jako ocet je dobrá i kyselina citrónová OK
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 9.10.2013 , 21:57   Citovat
!Zdravim Úsměv
Chladič a trubky byli poměrně čistý :O to sem nečekal Úsměv trochu hnědý se v nich našlo ale dobrý Velmi šťastný tak sem vyměnil ten termostat Úsměv naštěstí sem našel jinej , a zdá se být všechno v pořádku Úsměv)
tak všem moc děkuju za rady Úsměv))
[ Čas: 0.1112s ][ Dotazy: 85 (0.0135s) ][ GZIP on - Debug on ]
