Vůle v řízení CR-X del Sol
PříspěvekZaslal: 9.10.2013 , 10:24   Citovat
Ahoj Hondaři a Hondařky,
chtěl bych poradit kterou nejlepší cestou se vydat. Při nedávném závěrečném srazu jsem zjistil, že mám vůli v řízení. Není nikterak tragická, projevu se jen na místě a za jízdy jsem jí "zatím" nezaznamenal.
1) dá se nějakým způsobem zrepasovat řízení u CR-X del Sol (popř. C5G / ITR)?
- vím, že třeba Daver repasoval řízení na CTR 7G, ale nevím jak je to s C5G
2) napadlo mě vyměnit řízení za bezservové (jezdím 195/50 R15) - hrozí tam obdobný problém?
- vím, že M@jk má bezservové řízení na C5G a pocitově mi při parkování nepřišlo, že by to byl problém
- navíc výhodu vidím v tom, že se ulehčí motoru (nebude se tahat se servem) a celkově váha by mohla být lehčí
Prosím, poraďte mi nejlepší cestu, kterou se vydat. Většina z vás Red Dwarfa zná, takže víte, že je to weekend car na pobavení se a závody s tím nejezdím. přátele
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 9.10.2013 , 11:27   Citovat
To mě též zajímá je to dobrý
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 9.10.2013 , 11:33   Citovat
Záleží co s tím zamýšlíš do budoucna.. já určitě na VTi plánuju kuchnout jak servo tak ABS.
Pokud si chceš udělat srovnání jak se točí se zachovalým nonservem ze Civica v tarze na 17kách s 215/45 pneu tak se zastav. Není to nic co by se nedalo utočit (seriový volant).
O repasi jsem ještě neslyšel, zatím co jsem vypozoroval každý kupoval druhé servořízení. Nicméně je tam slušná úspora váhy.
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 9.10.2013 , 11:40   Citovat
Co bych vyzkoušel já:
- dotáhnout matice kol (beze srandy..)
- vyměnit axiální táhla
- vyměnit čepy řízení
- dotáhnout šroub na převodce řízení
PříspěvekZaslal: 9.10.2013 , 12:26   Citovat
Bullseye:
Na závody to nikdy nebudu mít. Spíš for fun a občas se svést na uzavřeném prostranství (chcete-li okruhu).
2) Na non-servovém řízení mě láká odlehčení (výkon se dá nahnat i bez turba) a taky odstranění věci, která je závislá na motoru a spotřebovává jeho výkon. Na pohodlí ani tak moc nezáleží... A sílu v ruce na non-servo řízení taky najdu.
dj-bobr:
- matice kol jsou dotažené > myslím si, že by se to poznalo i za jízdy
- bude měněno
- bude měněno
- četl jsem, že při špatném seřízení tohohle šroubu řízení tuhne a je nekomunikativní bez zpětné vazby > kdo umí udělat?
PříspěvekZaslal: 9.10.2013 , 12:30   Citovat
za mě výměna za bezservové řízení OK
sehnat starý, ND na něj pořídíš do 3tis., zrepasuješ a máš klid.
195/50 R15 utočíč v pohodě i s menšim volantem a při jízdě je auto čitelnější Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.10.2013 , 12:32   Citovat
RASTA napsal:
Rozepiš se prosím ohledně ND na bezservové řízení... Díky.
PříspěvekZaslal: 9.10.2013 , 12:34   Citovat
Když se ten šroub na převodce utáhne moc, tak je to opravdu tužší.. ale je to o nějakém kompromisu. Já to oproti "sérii" utáhl jen o kousíček a je to paráda.
Bezservové řízení vadí snad akorát při parkování, jinak OK a je to pocitově takový kontaktnější se silnicí, ale řídil jsem s ním jen chvíli (M@jkovo C5g), tak asi by šlo zvyknout..
Mimochodem zkus zavaklat i s ostatníma čepama - já mám teď vůli na pravém spodním čepu (už mám koupený nový, jen to vyměnit) a projevuje se to taky jakoby vůlí v řízení, ale jen na místě..
PříspěvekZaslal: 9.10.2013 , 12:40   Citovat
dj-bobr napsal:
To je další věc, kterou budu měnit. Ono je toho víc, co se bude přes zimu dělat. Ať už silenty nebo řízení až po výfuk... a když už to budu dělat, tak právě vše... Mrk přátele
Yuri je teď offline  Yuri
PříspěvekZaslal: 9.10.2013 , 14:30   Citovat
Koukni se jestli to neni vycvachtanej kloubek spoje tyce rizeni( pod volantem)
Příspěvky: 186 H+ body: 1 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 9.10.2013 , 14:48   Citovat
No jo vlastně, takovej ten kardánek, v tom měl taky někdo na C5g vůli - vyřešila to výměna celé tyče řízení
PříspěvekZaslal: 9.10.2013 , 15:09   Citovat
SpaceMan napsal:
měnil jsem:
čepy řízení, axiální táhla, pouzdro řízení (na straně spolujezdce), vazelína (já dával tu, co se používá do kloubů)
gufero u šneka
pak záleží v jaké jsou kondici: ložisku u šneka, futro pro seřízení vůle hřebenu a prachovky
jinak důléžité u seřízení vůle hřebenu je, aby se při jízdě vracela kola a kousíček povolit
hřeben bývá vyběhanější uprostřed, tak aby se v krajích nekousal
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 9.10.2013 , 18:29   Citovat
sežeň si řízení z ITR... je proti oem výrazně strmější
pokud se mi povede někde dobře sehnat, taky ho na targu dám
PříspěvekZaslal: 10.10.2013 , 19:19   Citovat
Dejf napsal:
Rád bych, ale je to zboží nedostatkové a poměrně drahé... to mi hlava nebere
[ Čas: 0.5454s ][ Dotazy: 81 (0.4215s) ][ GZIP on - Debug on ]
