Honda Accord Aerodeck 5g 2.0. 1996 - prosím o radu
matys111 je teď offline  matys111
PříspěvekZaslal: 12.10.2013 , 15:22   Citovat
Přeji dobrý den
Stal jsem se majitelem výše zmíněné hondy accord koupil jsem ji za směšné penize v dobrém stavu avšak trápí mě drobnosti jakožto dan za nizkou cenu.
Svítí mi ABS a SRS (to budou senzory takže to neřešim) ale dvě podstatne chyby ten vuz má
Když sepnu palubni napětí ručička tachometru z nuly vyskoči na 20 km hod a tam zustane je mrtvá a nejde ani počitadlo km. otáčkoměr a vše ostatní funguje. Nevíte prosím jak bych levně vyřešil tuto závadu? netušim zda je někde na převodvce nějake čidlo strýc Google mi po dvou hodinach nic nenašel.
Druhý problém po zahřátí motoru a vytočení nad 4000 ot se sepne žluta ikonka motoru a zustane svitit
auto jede normalně nepozoruju žadne zavady jen na volnoběh někdy lehce kolisaji otáčky asi klapka
najeto 250 000 pravidelny servis... DĚKUJI VŠEM BORCŮM CO SE VYZNAJÍ A TŘEBA JE NĚCO NAPADNE
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.10.2013 , 17:18   Citovat
Vždycky je nejlepší se odrazit od manuálu pro dané auto.
Zkus si ho najít tady odkaz
První problém - ale accordy neznám - nejspíš snímač na převodovce.
Druhý problém - nastuduj si, jak se vyblikává u tvého auta kód chyby (viz FAQ v sekci Motory atd.) a podle toho lze hledat příčinu dál.
PříspěvekZaslal: 12.10.2013 , 18:04   Citovat
DÍKY ZA RADU !!! VYBLIKAL JSEM KOD 17 A PROTOŽE JSEM ŠIKOVNÝ NAŠEL JSEM SI že se jedná o speedmetr což odpovídá nebot rychlost neukazuje tudíš bych rád vyřešil problem zná někdo accordy?? tipuji že bude někde na převodovce snímač.. kdyby jej někdo dokazal sehnat nebo mě odkazal kde jej levně koupit )jsem z ostravy) budu vám velice vděčný
PříspěvekZaslal: 12.10.2013 , 22:31   Citovat
matys111 napsal:
ahoj mam stejneho accorda a po swapu za jiny motor mam toto cidlo dokonce dve tak kdyby neco tak SZ
PříspěvekZaslal: 13.10.2013 , 8:23   Citovat
Ahoj prosimtě psal jsem ti sz ale nějak mi to nejde tak nevim zda jsi zprávu obdržel,možna bych měl zájem dneska jdu hrdě k motoru že se kouknu na kontakty atd a bohužel nevím kde snímač vss na motoru 2.0 100kw najdu může mi někdo pomoct ,? Děkuji
PříspěvekZaslal: 13.10.2013 , 9:07   Citovat
matys111 napsal:
zezhora na prevodovce hned jakoby vedle sani smerem dolu
PříspěvekZaslal: 13.10.2013 , 9:28   Citovat
našel jsem jej,odpojil jsem konektor a čekal jsem že ručka při sepnuti bude na nule ale je pořád na 20km nemuže byt chyba jinde?? nebo mrtve čidlo ma stejne hodnoty jako odpojeny konektor? :/ uvažuju že ji střelim za 11 at si to někdo zpravi je bez koroze po prvnim majiteli :/
PříspěvekZaslal: 13.10.2013 , 14:02   Citovat
matys111 napsal:
vymen cidlo a bude to v poho pokud ne tak to muzou byt jeste budiky kdyztak mam oboji
[ Čas: 0.0881s ][ Dotazy: 57 (0.0157s) ][ GZIP on - Debug on ]
