rozdiel v prevodovkach d16a8 a d16b2
jakub-crx je teď offline  jakub-crx
PříspěvekZaslal: 12.10.2013 , 18:56   Citovat
serus chalani mam na vas otazku je mozny swap motora s d16a8 na d16b2 s tym ze by sa nemenila prevodovka? je to mozne? alebo je nutne vymenit aj celu prevodovku a tym padom nutne upravit aj sylenty prevodovky dakujem. hodne by mi to pomohlo kedze sa chystam dat do crx motor d16b2 a nechcem robyt zbytocne demontaze prevodovky aj ked sa asi tomu nevyhnem ale aj tak by ma to zaujmalo pred tym nez sa do toho pustim.
Příspěvky: 56 H+ body: 0
Marceloo82 je teď offline  Marceloo82
PříspěvekZaslal: 12.10.2013 , 21:03   Citovat
ako prve nechapem preco chces ist z D16A8 na D16B2 co je slabsi motor
a ohladom prevodovky to mas jedno, prevodovky na D motory su medzi sebou zamenitelne.
Příspěvky: 154 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.10.2013 , 21:09   Citovat
Převodovka by měla sednout, jinak nechci ti moc kazit iluze nebo nevím, jak hodně to máš domyšlený, ale podle mě je převodovka asi to poslední, co bych řešil. Myslim si, že ti to nebude fungovat tak, jak by mělo. Totiž motor s OBD2 chceš dávat do kastle OBD0, to by ještě nejspíš řešit šlo, ale DOHC za SOHC bez úpravy jednotky nejspíš nedáš zmatenej Nejsem teda na to tak velkej odborník, třeba zběhlejší členové tohle tvrzení vyvrátí, osobně bych spíš volil možnost sehnat a swapnout D16Z5 nebo D16A6 i s ECU. A když už jseš v tom, proč neswapnout rovnou B16? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.10.2013 , 22:29   Citovat
chalani dakujem za reakciu a co sa tyka motorov tak je to tak ze ten d16b2 je motor s turbokitom a je to komplet zastavba aj s RJ motora a vsetko je dokonale nadstavene odskusane zmerane na brzde a tak by sa mi neoplatilo montovat ten turbokit do d16a8 lebo by to bolo predrazene kedze by sa muselo vsetko nanovo nadstavovat. A zas nechcem riesit vymenu prevodovky lebo by som musel zbytocne riesit silentbloky na prevodovke a takto by to bolo len kus za kus (aspon dufam Úsměv ) no najhorsie na celej veci je ze takyto swap este nikdy nikto neriesil kedze ako marcelo pisal ze ten d16b2 je slabsi motor a naozaj by bolo cudne riesit zamenu silneho motora za slabsi.
PříspěvekZaslal: 13.10.2013 , 18:09   Citovat
Prevodovka nieje problem ,skor by som sa obaval kabelaze, kedze musis vymenit komplet celu a riesit dopasovanie konektorov napr. k budikom a podobne.
PříspěvekZaslal: 13.10.2013 , 19:27   Citovat
elektriky sa aj ja obavam no uvidime Úsměv
[ Čas: 0.1048s ][ Dotazy: 49 (0.0469s) ][ GZIP on - Debug on ]
