c6g spolujezdcuv motorek centralu
Mirda.1986 je teď offline  Mirda.1986
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 9:53   Citovat
Cau.. na c6g japan r.v. 97 shanim motorek centralu ke spulojezdcovi.. ten muj to ma za sebou.. Bueee diky za nabidky..
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 9:54   Citovat
a kdyby nekdo mel nabu na volant.. nebo celej volant s nabou v dobrym stavu.. dik
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 10:25   Citovat
Mirda.1986 napsal:
Můžeš použít přeci i jakejkoliv jinej univerzál. Jestli chceš, tak nějaký co mi tady zbyli tady mám asi 4 nebo 5.
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 10:37   Citovat
a pude tam zapojit?
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 10:45   Citovat
Co by nešel ? Když auto nemá centrál z výroby tak se to jinak nedělá. Mě ty motorky zbyli, protože jsem dělal dálkovej centrál a C5G nemá z výroby motorek ve dveřích řidiče, takže jsem to musel koupit celý. A pak tady mám ještě z bejvalýho auto, který bylo 3dvířko a taky se to tam dodělávalo a taky ty motorky zbyli.
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 11:00   Citovat
me slo o nejaky konektory a tak.. a uchyceni.. nechce se mi s tim vymyslet nejaky veci.. proto sem chtel origo. nacvaknu ikdyz pristup jak k penezum a jedu.. kolik by si za nej chtel?
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 11:08   Citovat
Jak víš, že ti odešel zrovna motorek? Není to tak jednoduchý, je totiž součástí zámku a pokud se nepletu, měl bych ho mít je to dobrý
Příspěvky: 963 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 11:17   Citovat
kdyz je pripojenej tak nezamknu klickem z venku.. ma odpor.. to uz mi na aute delalo.. kdyz odpojim konektor zamknu normalne.. tak predpokladam ze je to tim.. je tam mrak tahel.. ale jak rikam. odpojim konektor a zamknu normalne klicem. zevnitr mi ale zacvaknout spolijezdcovi dvere nejdou. musim vsechno z venku klicem.
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 11:42   Citovat
Zítra se ti po něm podívám, ale tohle nemusí být vyloženě motorkem. Mě odešla právě jednotka, dostala se do ní voda :-/
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 11:45   Citovat
nemáš jen třeba přehozený ty konektory na něm, nebo jinou chybu někde ve vedení tý elektriky ? Protože to že by odešel zrovna tenhle motorek , vážně není moc pravděpodobný... Já ti ho klidně pošlu za poštovný a cestu na poštu, s tím problém nemám, ale abys nekupoval zbytečně motorek, netrápil se s výměnou a bastlením toho dohromady a pak nebyla chyba jinde ... Jinak od mirage21 by asi byl lepší, protože to má komplet origo a i ta výměna by určo byla jednodušší.
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 11:49   Citovat
ridicovi dvere makaj v pohode.. koukali sme na to.. prostrikavali.. konektor neni prehozenej.. tak jestli by to mirage mel tak by to bylo supr. je to dobrý prave proto sem rikal spis origo.. ale kazdopadne dekuju za ochotu a rady..
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 11:56   Citovat
Od toho to tu je abychom si radili a pomáhali.
Podle mě teda taky to v tom motorku ale nejspíš nebude, však zkus to vyměnit a uvidíš, možná to bude ok. Já bych to taky spíš viděl na tu jednotku centrálu, nebo nějakej kabel seklej někde... dej pak vědět jak to dopadlo. přátele
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 12:02   Citovat
doufam ze ta jednotka to nebude.. jasny dam vedet.. přátele dik
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 12:04   Citovat
Doporučoval bych vzít manuál a vyzkoušet podle něj funkčnost centrálu, osobně jsem tak přišel na to, že je v háji jednotka. Jinak ta se dá sehnat od Aldy za 4600 po slevě zmatenej
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 12:09   Citovat
mam knizku jak na to.. podivam se jestli tam neco bude.. ale jestli teda muzes podivej se po tom motorku.. kolik bys za nej kdyztak chtel?
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 12:26   Citovat
a zeptam se cirou nahodou.. ovladani centralu origo jednotlacitko? potreboval bych obal..
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 13:46   Citovat
Mozna nakonec stejne zjistis, ze je v haji ta jednotka a koupis za 500,- novou univerzalni i s dalkou a bude po problemech....
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 14:04   Citovat
a ja mam pocit,ze mam ve sklepe nejakou uni sadu.. ale na stavajici central bez moturku.. jestli sem ji nekomu nedaroval. ale tam motorky nejsou.. no hele treba to tak dopadne.. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 16:15   Citovat
však motorky nepotřebuješ - pokud jsi měl dálku. jen vyměníš tu krabici za tu uni krabici a k ní musíš mít ale ovladač.
[ Čas: 0.1068s ][ Dotazy: 101 (0.0096s) ][ GZIP on - Debug on ]
