K20 vs B16 vs D16
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 18:55   Citovat
toci sa motor k20 tym istym smerom ako b16 alebo d16 ?...ide mi o to ci sa da namontovat na prevodovku z motora k20 motor b16 alebo d16 ...ci vsetko pojde tak ako ma...redukcia by sa vyrobila ,to by problem nebol,alebo nemusel byt
Příspěvky: 127 H+ body: -8
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 18:57   Citovat
K20 a B16/D16 jsou jinak položené motory, víc problémů než užitku
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 19:02   Citovat
K20 se toci opacne nez B nebo D
jinymi slovy, na 6ti kvalt zapomen papa
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 19:19   Citovat
dakujem za vysvetlenia...je nejaky najlepsie lacny,stary,maly motor od hondy ktory sa toci tym smerom ako k20 ?
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 19:25   Citovat
bleck666 napsal:
ne...
B,D,H jsou starší kocept, K je novější (jinak položený motor)
Dony je teď offline  Dony
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 20:34   Citovat
Napřiklad L12 motor z Jazze je stejně otočený jako K20 . Proto K20 swapují do Jazzů ( Fitů )
Příspěvky: 49 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.10.2013 , 20:16   Citovat
ked chce clovek swapnut motor k20 do ineho auta tak potrebuje hondatu?...alebo funguje aj radiaca jednotka z motora k20 v inom aute aj imobilize ry alebo to co v nej je potrebne pre chod motora
PříspěvekZaslal: 31.10.2013 , 23:33   Citovat
hondata by byla lepší i do budoucna, ale jednotka jde použít i s imobilizérem napojit . Nebo jednotka bez IMO z acury RSX
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 1.11.2013 , 8:30   Citovat
bleck666 napsal:
I k Hondatě si musíš nechat nastavit imobilizér, jinak musíš IMO v Hondatě vypnout...
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 1.11.2013 , 8:44   Citovat
BTW. 6kvalt k B motorum existuje(oval) - Quaife sekvence , 15000 dolaru HaHaaa
PříspěvekZaslal: 1.11.2013 , 15:40   Citovat
pri swape k20 do ineho auta potrebujem radiacu jednotku k20 a co okrem toho potrbujem k tomu, aby mi dovolil imobilizer nastartovat motor v druhom aute...potrebujem aj spinaciu skrinku, alebo este dalsiu radiacu jednotku imobilizera ?
PříspěvekZaslal: 1.11.2013 , 16:16   Citovat
gůgl nebo hybrid-racing.com
tam se zaregistruj a poslou ti pomerne pekny pdf, kde je vsechno popsany.
PříspěvekZaslal: 5.11.2013 , 17:14   Citovat
ok...da sa skrtiaca klapka elektricka nahradit mechanickou?...ide mi o to ci sa na fn2 ufo type r da skrtiaca klapka nahradit napriklad klapkou z ep3...kvoli reakcii na plyn...mechanicka ma lepsiu
K20 vs B16 vs D16
[ Čas: 0.1347s ][ Dotazy: 77 (0.0508s) ][ GZIP on - Debug on ]
