Prosim o radu-OTACKY
AccoJDM je teď offline  AccoJDM
PříspěvekZaslal: 6.11.2013 , 18:04   Citovat
Zdravim vsechny H+
Mam takovy mensi problem a nevim,cim by to mohlo byt.Mam Preludku s motorem F20A4 a pri prerazovani mi pomalu klesaji otacky,takze to vypada,jako by jsem neumel radit.Nenapada nikoho cim by to mohlo byt???Dost me to stve,neporadi nikdo???Dekuji za kazdou radu!
Příspěvky: 202 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 9.11.2013 , 12:59   Citovat
Cooo??? Honda
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 9.11.2013 , 13:12   Citovat
Je to úplně normální a správné. U škrtící klapky je podtlakové membránové řízení dovírání klapky při sundání nohy z pedálu, aby otáčky nepadaly rychle dolu OK
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 9.11.2013 , 13:22   Citovat
Normalni to neni,driv to nedelalo....Otacky jakoby se zdrzovaly v miste,na kolika otackach je prerazeno. Priklad:zaradim treti rychlost ve 3t otackach a kdyz tam dam 4ku,tak otacky nestaci ani kousek spadnout.....
PříspěvekZaslal: 9.11.2013 , 13:30   Citovat
AccoJDM napsal:
Nezasekává se ti škrtící klapka, nebo plynové lanko? Nebo to podtlakové dovírání klapky může být hodně zatuhlé. Ale normální jev to je u všech motorů, které toto podtlakově řízené dovírání klapky mají. Možná to nemá fungovat tak jak tobě, ale zpomalovat klesání otáček to má za účel.
Když jsem měl Céro ještě s najetýma cca 70.000 km, taky mi zůstávaly otáčky téměř viset při řazení...
PříspěvekZaslal: 9.11.2013 , 13:40   Citovat
Nevim,dneska nebo zitra mrknu na tu klapku a vycistim ji.Na lanko taky mrknu.Jeste se zeptam,kdyz po vycisteni klapky budu resetovat ECU staci vytahnout pojistku ECU a pak nestartovat a nechat zahrat do provozni teploty?
PříspěvekZaslal: 9.11.2013 , 13:45   Citovat
Jeste me napadlo,nemuzou nato mit trochu vliv i serizeni ventilu?
PříspěvekZaslal: 9.11.2013 , 15:58   Citovat
AccoJDM napsal:
Ventily na to vliv určitě mít nemůžou a ECU resetovat po vyčištění klapky nemusíš. Nevím, co je to za mýtus, že u starých Hond se musí resetovat ECU po čištění klapky, která je ovládaná lankem a ne elektronicky. Je to hloupost jednou provždy.
ECU se má resetovat po nastavení volnoběhu.
Náhodou chyby z ECU jsi vyblikávat nezkoušel?
[ Čas: 0.0754s ][ Dotazy: 57 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
