Přehození motoru z 1.4 na 1.5 v-tec
1
koca je teď offline  koca
PříspěvekZaslal: 16.11.2013 , 13:51   Citovat
Zdravím vás, mám hondu civic 6G r.v. 97, chci vyměnit motor z 1.4 na 1.5 vtec, jen nevím jestli tam bude všechno pasovat, nebo jaké úpravy bych měl udělat, vím že je to primitivní otázka a byl bych rád kdyby jste mi s tím někdo pomohl. Dík.
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.11.2013 , 14:04   Citovat
Všechno pasovat bude, potřebuješ akorát i motorovou elektriku (tu teoreticky nepotřebuješ, budeš to mít ale jednodušší) a ECU. Jakej máš důvod? Nebylo by lepší místo swapu eco-vteca na tu D14 dát hlavu z D16Z6? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 16.11.2013 , 14:16   Citovat
Díky za tak rychlou reakci, důvod výměny... prasklo mi těsnění pod hlavou a než jsem si toho všimnul tak se s tím motorem něco stalo, nevím ale co přesněji, jezdí to... ale ztratil výkon a něco tam klepe, tak jsem si říkal že bych tam rovnou dokoupil toho vteca. Co přesnějí to bude dělat když nebudu mít k tomu tu elektroniku, ale budu mít tu původní? A ještě mám takovej dotaz, jestli 1.5 vtec má označení D15B, díky za rychlé reakce.
PříspěvekZaslal: 16.11.2013 , 14:31   Citovat
Odkud jsi? Je tam potřeba natahat pár drátů ke vstřikům, lambdě a vtec ventilu. D15B měli akorát v Japonsku, u nás C6G 1,5 Vtec je pouze ekonom D15Z6 a to si myslim je zbytečný swapovat, záleží taky jakej výsledek od toho očekáváš. D14 motor seženeš celkem v klidu, bylo jich opravdu hodně a vtec hlavu seženeš taky celkem v pohodě. Po odladění na tom budeš líp než s 1.5 (pojede líp a žádnej problém na STK) je to dobrý
1
[ Čas: 0.1067s ][ Dotazy: 41 (0.0524s) ][ GZIP on - Debug on ]
