ITR nerozkruti starter
ths je teď offline  ths
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 0:19   Citovat
Nazdar chalani potreboval by som radu resp skor nazor cim moze byt sposobeny moj problem.
Problem:
Ide o to pridem do auta sadnem otocim klucom nastartuje hned ako nove. Prejdem napr na pumpu vypnem motor a ked ho chcem o5 nahodit tak klasika poloha 0 > poloha 1 (chvilku pockat) > poloha 2 a teraz pruser bo vsetko sa deje ako keby auto startovalo ale nestartuje proste nic ani cvaknutie po vytiaahnuti kluca zo zapalovania a zopakovani nabehne tak zo sancou 50%. Tento stav co popisujem vsak nenastane ako prebehnem celym zapalovanim priamo bez toho pockania v polohe 1.
Subjektivne mam pocit ze sa to stava castejsie vtedy ked je auto zohriate resp. ked ide dlhsie elektrika bez motora.
Vymenil som starter ale problem ostal co by to mohlo byt? Vopred vdaka
Příspěvky: 89 H+ body: 0 2008 Civic Type-S
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 0:21   Citovat
viz. FAQ motory - Main Relay Velmi šťastný
tady.....
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 0:30   Citovat
ExEricss napsal:
tady.....
a ja to tu hladam ako puk dik
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 1:17   Citovat
No nemusí to být to relé... mě to dělalo ted taky... dvěkrát se mi stalo že otočím do startovací polohy a .. nic. Pak kouknu na baterku pod ten červenej kryt na plusu a ejhle zoxidovanej konektor[modrej prášek]...sundat, očistit, nasadit, zadělat vazelínou. Prostě občas se ten kábel asi už nikde nedotákal pořádně a tak tam byl velkej odpor. Já myslím že to bylo tímto. kouř
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 9:20   Citovat
Jagi baterku mam novu cca 3/4 roka a akurat pri vymene startera som to pozeral uplne ciste kuky kuk
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 9:41   Citovat
Ahoj, mě to tedy taky nepřipadá jako main rele , pro jistotu bych ho tedy proletoval , ale nejspíš bude problém v cívce na startéru. ještě by to mohl dělat spínací ořech co je u spínací skřínky . jednodušse to doměříš. když to nebude startovat změř na tom malém konektoru na startéru napětí když ti někdo podrží klíšek ve startovací poloze.
E: ten starér si dával nový , nebo máš záruku správné funkce?
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 9:44   Citovat
Main Relay jsem zminil jako prvni a asi nejjednodusi krok Mrk
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 10:39   Citovat
Já z toho popisu nejsem moc moudrý, ale pokud tím myslíš, že se po sepnutí klíčků nezačne točit startér, tak to nemá s hlavním relé nic společného. Tipoval bych napálené kontakty v ořechu spínací skříňky. Rozebrat, očistit, složit.
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 22:31   Citovat
Minor napsal:
To je tiez dobry napad vyskusam ked bude trocha casu. Alebo spravne povedane ked si na to najdem nejaky manual pretoze som to este nerobil. Úsměv Ci to staci rozobrat ocistit zlozit (Lego princip)???
R3S napsal:
Ten starter nie je novy ale fungoval 100percentne.
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 22:36   Citovat
Spínačka by se dá teoreticky vyloučit tak, že zapneš klíčkem na kontrolky, ale samotné spuštění startéru provést nataženým "+" kabelem na příslušný kontakt na startéru.
Ale....
Je to pouze pro ty, kteří vědí co činí. Jakékoliv jiskření v motorovém prostoru nejní tak nějak žádoucí, pálí se kabely a jednotky...
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 24.11.2013 , 15:43   Citovat
jak uz nekteri psali, taky bych tipnul elektrickou cast spinaci skrinky Úsměv da se nekdy vyzkoset tak ze zahybes tim klickem ve spinacce a ono to nekdy problikava... nebo naopak kdyz to zrovna funguje tak nastartujes a s nastartovanym motorem zkusis s tim klickem zamlet ve spinacce a ono to nekdy zdechne nebo udela nejakej problem...
PříspěvekZaslal: 26.11.2013 , 12:52   Citovat
No vsera som preletovat to rele a zatial vsetko v pohode. Clanok tu
navod.jpg, 2.26 MB
PříspěvekZaslal: 26.11.2013 , 19:33   Citovat
ááááááááááááááááááááááááááááááá bylo to relé.. Je to tam. Je to tam. Je to tam.
je to dobrý je to dobrý hlavně že to šlape...
To relé je nejčastější, nejbanálnější a nejlépe odstranitelná závada. Za těch 12 Hondích let (kua už?) sem startér a spínačku řešil jen jednou...
Relé X-krát...
PříspěvekZaslal: 29.11.2013 , 21:37   Citovat
ExEricss napsal:
sklamem ta dnes som bol na dlhsej ceste a len tak ked som prisiel som sa pokusil to nastartovat a problem je s5 hoci na pumpe nic v pohode ale aj tak to neni 100% to mi hlava nebere dalsia bude sponacka Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.1.2014 , 0:55   Citovat
Problem som este nevyriesil ale podarilo sa mi zistit ako mu predist. Je to zvlastne ale ked vypnem ventilator ktory zenie vzdych do kabiny tak vzdy chyti hned. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 5.1.2014 , 12:49   Citovat
ths napsal:
provedl si to měření co jsem, ti psal výše? pokud ne tak mužeš měnit do aleluja..nějak k tomu dojít musíš, navíc to není nijak složité , je to pořád do kola komu není rady tomu není pomoci
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 22:15   Citovat
Takze definitivne rele to nie je. Vymenil som a spravilo to o5. Dokonca teraz sa to deje nezavysle na teplote motora. Takze uz ostava len spinacia skrinka :-/
[ Čas: 0.1315s ][ Dotazy: 95 (0.0104s) ][ GZIP on - Debug on ]
