Panasonic TH-37PA60E - obcas zlobi obraz
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 10.12.2013 , 10:25   Citovat
Ahoj pani elektrikari,vim,ze tu spoustu z Vas umi se hrabat v lecktery TV,vcera sem poridil plazmovou telku s tim,ze obcas zlobi obraz - respektive zacne problikavat a pak treba zmizi.. ostatne to se mi stalo vcera kdyz sem ji privezl,proste sem to zapnul,vsechno ok a pak najednou vypnul obraz,zkousel sem jestli to neni scartem,teda spis sem zkousel jine porty.ale nic moc sem nezjistil...dnes jsem zapojil pres HDMI notebook a naskocil,pak sem prepnul na scart na telku,vycistil si zuby a uz zase cerna obrazovka jen rozsvicena a zvuk bezel.Udajne je to chyba nekde v elektronice,nikoliv v plazma obrazovce,nevite na co se mam zamerit,co vyzkouset atd ?
tady je kdyztak nejakej manual obsahlej,ale asi sem prehlidnul jak kde to vyblikava chybu pripadne jejich seznam.
odkaz
Příspěvky: 1407 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 10.12.2013 , 13:57   Citovat
jeste pridavam video,je to pripojeny pres scart
Odkaz
PříspěvekZaslal: 10.12.2013 , 14:37   Citovat
osobne bych vyzkousel jeste jiny scart a pokud by to nepomohlo tak sel reklamovat..a jak vidim ten obraz tak si moc nemyslim,ze by to bylo zrovna scartem
PříspěvekZaslal: 10.12.2013 , 15:53   Citovat
To vypada ze je vada na AV desce, rozlepena obrazovka nebo neco podobnyho. Pretizi se zdroj, takze se vypne. Rozdelal bych ji a kouknul jestli nema nafouknute kondenzatory.
Osobne bych takovou televizi nekoupil, pac je dost nejisty ze pujde levne opravit. Jedine na dily.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 10.12.2013 , 15:56   Citovat
ninja napsal:
taky mi napadlo se mrknout na kondiky... ja to bral tak,ze pres scart mu to nedelalo a jako monitor to pouzivat nebudu a rikal sem si,ze kdyz to bude delat to,ze problikne obraz a pak vpohode,tak mi to nevadi...jinak diky za tip,zkusim se na to podivat mozna dneska
PříspěvekZaslal: 11.12.2013 , 0:02   Citovat
Koukat se na kondíky nepomůže...musíš je proměřit, když už se tedy chceš vydat touhle cestou. To že není nafouknutý neznamená, že má ESR, případně kapacitu v háji.
Není mi úplně jasné, co si chtěl říci v prvním příspěvku ohledně ostatních portů. Zkoušel si tedy jiné vstupy a výsledek je stejný, nebo se to na jiném vstupu chová jinak/nepadá to?
Začne to blbnout hnedka po zapnutí, nebo to trvá nějakou dobu, pokud ano, jak dlouhou?
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 11.12.2013 , 0:04   Citovat
Stepa napsal:
jasne,no ihned co zapnes telku,zatim pokazdy nejak obraz probliknul a bud nabehla v pohode nebo proste ihned skakal obraz.. porty sem zkousel vsechny 3 scarty... a i hdmi,tam to taky chvilicku zlobilo a pak to bezelo v pohode... ted sem nechal treba televizi ve stanby modu.. zapnul sem po x hodinach a obraz bezel bez problemu treba hodinku ... to same odpoledne...
PříspěvekZaslal: 11.12.2013 , 0:11   Citovat
Myslím stav, když je televize úplně vypnutá a nevyhřátá, kdy to začne zlobit. Vystrč ji na hodinu-dvě ven, nebo do sklepa a pak ji zkus zapnout, kdy to začne blbnout...a jestli to je opakovatelné. Pokud ano, máš patrně problémy se "studeňáky". Dobrý test je ji otevřít a foukat na moduly fénem Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.12.2013 , 9:47   Citovat
Stepa napsal:
kdyz sem ji privezl a vyndal z auta a zapnul tak naskocil trochu obraz a pak to zablikalo a zhaslo,zustal jen zvuk... jakmile ji necham ve standy a pak treba po x hodinach zapnu tak to zatim vypada,ze pokazdy nabehne a bezi plynule... zkusim to konecne rozebrat a pripadne s tim fenem opatrne nahrat...vcera jsem se na to nedostal
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 11.12.2013 , 19:45   Citovat
Par zdroju, LCD monitoru, plazem atd jsem uz opravil a to pouhou vymenou kapacitoru... A ver ze stejny problem budes mit i ty. Opravu typuju tak na 45minut prace a 30korun za soucastky. Na napajeci desce ktera je postavena beztak na papiru velmi lehce poznas nafounknuty kodany. Jako lajk se vyprdni na promerovani a proste vymen hodnotu za hodnotu (ne jen kapacitu ale i napeti OK ) V prislusnem obchodu ti poradi... Staci jen prepajet. Good luck přátele
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 11.12.2013 , 23:32   Citovat
Podle těch symptomů to nevypadá na to co jsem psal...asi to nebude mít význam zkoušet.
to krtekm: ještě jsi zapomněl na teplotní třídu...zásadně dávat 105°C a low-ESR kondíky.
PříspěvekZaslal: 12.12.2013 , 10:39   Citovat
Stepa napsal:
Pravda OK A taky davej bacha at neprehodis poalritu Mr. Green
PříspěvekZaslal: 12.12.2013 , 11:23   Citovat
kondiky bych nepajel prvne Úsměv kazdopadne..vcera sem televizi rozebral kryt... vyfoukal,odpojil pasky a znova opatrne zapojil...vycistil vse steteckem .. a kondik nafouknutej sem bohuzel nenasel ani jeden... samozrejme sem to cistil tak pul hodiny,predtim tv bezela,obcas problikla ... pak sem nechal zadni kryt sundanej a delalo to zase jen obcas...vypnout,zapnout vse behalo ... naky poklepani,nebo lehky zahejbani s televizi.. nic .. proste obraz bezel a obcas zacal skakat..
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 10:29   Citovat
dalsi ochutnavka kdyz telka bezi
Odkaz
jinak kdyz to zacalo delat,trochu sem do ni zkousel potukat,nevim jestli to prestalo pak samo v tu chvili,nebo to pomohlo,jinak kdyz sem televizi odsoupnul a zaposlouchal sem se,tak v leve casti (pohled zezadu tv) tak neco piskalo lehce...
[ Čas: 0.1734s ][ Dotazy: 81 (0.0623s) ][ GZIP on - Debug on ]
