Matematická prosbička
PříspěvekZaslal: 10.12.2013 , 20:29   Citovat
Ahojte,
pro palubní počítač potřebuji nějak vychytat přepočet hodnoty napětí z čidla IAT (teplota nasávaného vzduchu) a ECT (teplota vody chladicího okruhu motoru) na stupně Celsia. Vztah těchto dvou hodnot je však nelineární, neboť termistor v čidle je principielně taky nelineární ..
Mám přepočtovou tabulku, jaké hodnotě z ECU (0-255) odpovídá teplota (138°C - -29°C). Uměli byste mi někdo, prosím, vyrobit aspoň orientační rovnici, abych nemusel použít převodní tabulku?
Asi tam bude lineární složka a kvadratická, možná kubická, nevím, nejsem matematik a matematiku nechápu a nesnáším Velmi šťastný a potřebuju to implementovat do Arduina (takže jazyk C)..
Díky předem, pivo a poděkování vás nemine přátele
ECT_IAT_prepocet.xls
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  ECT_IAT_prepocet.xls
 Velikost:  34.5 kB
 Staženo:  74 krát
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 10.12.2013 , 20:51   Citovat
Po dlouhém boji s Excelem mi vyšel vztah:
ECT = 0,0012x2 - 0,8415x + 114,99
ale je to dost nepřesné, přece jen pár stupňů Celsia u teploty vody docela hraje roli .. to mi hlava nebere
když kohokoliv cokoliv napadne (klidně i věta "použij tabulku, vole"), budu rád.
EDIT: Kolega z práce vyrobil nějakým dalším čarováním s Excelem tohle:
ECT = 0,0000001*x^4-0,00007*x^3+0,0163*x^2-2,003*x+135,88
což do nějakých 58°C vychází pěkně přesně, pak už to je o dost horší ..
PříspěvekZaslal: 10.12.2013 , 21:19   Citovat
Použij polynom pátého stupně
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 10.12.2013 , 21:25   Citovat
Stepa napsal:
je to dobrý
Příspěvky: 931 2004 Jazz
PříspěvekZaslal: 10.12.2013 , 21:41   Citovat
Mám ještě jednu lepší variantu...pro zjednodušení výpočtů v MCU si rozděl celou křivku do několika intervalů, které proložíš lineárně a počítat to budeš s prstem v nose Mrk
PříspěvekZaslal: 10.12.2013 , 21:46   Citovat
No, to je slovo do pranice, taky mě to napadlo to rozdělit na víc úseků .. asi to tak dopadne Úsměv
právě sedím v autě a zapojuju, tak programovací experimenty až zítra, dneska jen hardware
když jsem zjistil, jak pomalý je na Arduinu float, tak to dělení na víc úseků je asi optimální..
PříspěvekZaslal: 10.12.2013 , 22:47   Citovat
V příloze to máš rozdělené na segmenty a rovnice. Jakou rovnici budeš používat rozhodneš pomocí např. if/else if, nebo switche, atp.
Pro optimalizaci kódu a rychlosti by ses měl dostat na co nejjednodušší výpočty a to Ti právě zajistí obyčejné násobení a žádné vyšší mocniny.
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Velikost:  56 kB
 Staženo:  142 krát
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 11.12.2013 , 0:24   Citovat
Existuje prográmek přímo určený pro to, co potřebuješ. Z libovolné tabulky hodnot vypočte polynom n-tého stupně - dle požadované přesnosti aproximace. A je to freeware. Bohužel si nevzpomenu, jak se jmenuje zmatenej. Pokud bys nic nenašel, mohl bych zkusit kontaktovat belgického kolegu, který nám ten program kdysi předváděl.
Příspěvky: 870 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 11.12.2013 , 0:40   Citovat
To samé Ti udělá Excel...polynom n-tého řádu je na to ale v tomhle případě zbytečný.
[ Čas: 0.0821s ][ Dotazy: 63 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
