Rozebrání zadních třmenů CRX 2G - Sleeve piston
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 11.12.2013 , 12:57   Citovat
Ahoj,
mám rozebrané, nalakované zadní střmeny, opravnou sadu s pístkem v ruce, ale nedaří se mi vyndat spodní Sleeve piston (viz. stránka z manuálu, bod 13.). Zkoušel jsem háčkem za středovou dirku, kleštěma s obrácenyn chodem - roztáhl jsem je v tý středový jamce a zkoušel to vytáhnout, ale jen se to hýbe cca o 1mm nahoru dolů, ale vydat nejde, máte na to někdo nějaký zlepšovák/nápad, jak to dostat ven? Je to tam zřejmě dobře přicuclý to mi hlava nebere Šroubovací to nebude, páč vespod jsou na krajích podle maunálu středíci čepy, který zapadaj do direk pod ním.
Díky přátele
13-30.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  13-30.pdf
 Velikost:  123.79 kB
 Staženo:  94 krát
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 11.12.2013 , 13:53   Citovat
segrovku mas venku a nejde to? to je divny...
PříspěvekZaslal: 11.12.2013 , 14:02   Citovat
Jj, vse je venku, ta segrovka musela ven jeste pred demontazi toho stredovyho trnu se zavitem, takze by tam nemelo nic prekazet. Kdyz otacim tim "sroubem" (trnem) na rucku, tak v tom jakoby mlaska a stredovou dirkou i vystrikne kapicka - je tam vhlko, podle me je to pricucly jako blazen. Ted sem jeste zkusil ohnout trny na klestich na segrovky do stran, aby neklouzaly v ty jamce a ani tak sem to nevytah, nechci do toho rejplnout, ale sila byla celkem velka a stejne nic.. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 11.12.2013 , 14:30   Citovat
si ted teda nejsem jistej, ale nemel sem nikdy problem to vytahnout a myslim ze uz to tam na nicem nedrzi... dycky sem otocil trmen klepnul s nim o sverak a vypadlo to samo Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.12.2013 , 15:40   Citovat
Dobře Ty, už je to venku, 2x sem s tim klepnul o podlahu na balkone a bylo to Je to tam.
Já totiž myslel, že je to plastový, takže váha nula nula prd a tak sem to takhle vyklepat ani nezkoušel Se stydím A on je to kus materialu, takze to vylitlo jedna dve. Za mas bod je to dobrý Aspon sem zkusil, co ta barva na nich vydrzi, asi je kvalitni, protoze se uloupla podlaha a ne barva Velmi šťastný
Dekuju přátele
Jirka1 je teď offline  Jirka1
PříspěvekZaslal: 3.1.2014 , 8:45   Citovat
Čus, sháním někoho, kdo by mi zrepasoval třmeny na předku u crx ee8, za nabídky předem děkuji. Jirka
Příspěvky: 595 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
[ Čas: 0.0695s ][ Dotazy: 51 (0.0068s) ][ GZIP on - Debug on ]
