Vymena manzet
AccoJDM je teď offline  AccoJDM
PříspěvekZaslal: 28.12.2013 , 9:35   Citovat
Zdravim
V servisu mi menili manzety na obou poloos a po vymene kdyz jedu do zatacky pomalu,tak tam neco cvaka jak na jednu stranu tak na druhou. Hlavne na kruhaci a pridavani plynu do zatacky. Dela to na obe strany,ale pred vymenou to nedelalo ani na jdenu stranu. Jaka je pravdepodobnost aby odesly oba homokinetaky najednou? Neni mozne,aby to tam nejak spatne udelali?
Příspěvky: 202 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 28.12.2013 , 9:45   Citovat
a ptal si se jich?
PříspěvekZaslal: 28.12.2013 , 9:50   Citovat
Neptal.Ono je to trochu slozitesji. Ja jsem to menil tak pred rokem a pul. Delalo to sice hned,ale tenkrat jsem musel odcestovat,takze jsem to nemel cas resit. Ted uz by se mi asi nejspis vysmali.....
PříspěvekZaslal: 28.12.2013 , 10:04   Citovat
moc to nechápu, to jako cvakalo od začátku? ty manžety předtím byly prasklé?
PříspěvekZaslal: 28.12.2013 , 10:12   Citovat
Ano,predtim byla jedna praskla,tak jsem to dal vymenit a hned jsem dal vymenit obe. Myslel jsem to tak,ze to delalo hned jak jsem odjel ze servisu. Vlastne spis druhy den....Proste pred vymenou to necvakalo ani na jedne strane a po vymene na obou. Tak nevim
PříspěvekZaslal: 28.12.2013 , 10:14   Citovat
a ty jsi nechal měnit věnjší manžety na obou stranach nebo obě manžety na jedné poloose?
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 28.12.2013 , 10:52   Citovat
třeba tam zapomněli dát vazelínu..:DDD
PříspěvekZaslal: 28.12.2013 , 11:02   Citovat
R3S napsal:
podle mě spíš ten kloub vypláchli a dali novou a to byla jeho smrt Mr. Green
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 28.12.2013 , 11:09   Citovat
posero napsal:
Teď mi vysvětli,jestli z toho kloubu vypláchli nečistoty pokud se tam nějaké dostali a dali novou vazelínu,tak proč by to měla být jeho smrt. Pokud s tou prasklou manžetou nejezdil tak dlouho,že ty nečistoty ten kloub nějak vydřeli,tak nevidím problém...
PříspěvekZaslal: 28.12.2013 , 11:11   Citovat
Kmóďa napsal:
sám sis odpověděl
posero napsal:
dělám to taky a ještě nikdy jsem s tím neměl problém
PříspěvekZaslal: 28.12.2013 , 11:14   Citovat
no já holt v životě mam vždycky něco navíc pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 28.12.2013 , 12:31   Citovat
posero napsal:
sám sis odpověděl
To by mu to cvakalo už před výměnou manžet. Taky se mi stalo že jsem jezdil s roztrženou manžetou, než jsem na to přišel, ale k poškození nedošlo a tak jsem ho pořádně vypláchl, dal novou vazelínu a manžetu a bez problémů. Nikdy mi necvakali poloosy a neměl jsem s nima problém a to ma auto najeto 380 tisíc.
PříspěvekZaslal: 28.12.2013 , 12:43   Citovat
posero napsal:
Vnejsi na obou stranach(jestli se povazuje za vnejsi ty nejvetsi manzety co tam jsou)
PříspěvekZaslal: 28.12.2013 , 12:47   Citovat
Kmóďa napsal:
Chvili praskla asi byla,ale pred vymenou bylo vse vporadku. Muzu s tim normalne jezdit? Akorat to bude horsi a horsi,ne? A nemohlo se treba stat,ze meli venku poloosu a treba ji prehodili nebo spatne dali z5? Pri rychle jizde do zatacek to nedela ani kdyz jedu rovne...jen pri pomale jizde se zatocenyma kolama
Vymena manzet
[ Čas: 0.1332s ][ Dotazy: 85 (0.0382s) ][ GZIP on - Debug on ]
