Civic 7G a palivové čerpadlo
danis je teď offline  danis
PříspěvekZaslal: 25.4.2008 , 14:12   Citovat
Zdravím, zkoušel jsem historii a nic nenašel. Mám Civica 7G (D16V1) a malý (velký) problém, zbláznilo se mi asi palivové čerpadlo nebo elektro k němu. Přijdu k autu ráno, zapnu zapalování (ještě netočí startér) a paliv. čerpadlo by mělo udělat "cvak....bzzzzzzzzz...cvak" jenže mi to začalo cvakat bez pumpování "cvak...cvak...cvak.cvak.cvak, když jsem točil motorem tak to nechytlo a svítila kontrolka čerpadla. Zkoušel jsem to několikrát a pořád stejně. Koukal jsem na pojistku paliv. čerpadla a byla v pořádku. Po asi 10 zkoušeních to chytlo a jelo normálně. Po 10km se rozsvítila kontrolka čerpadla a motor chcípl. Párkrát jsem znovu startoval a potom to chytlo. Když jsem jel po 10 hodinách zpátky, tak mi při zapnutém zapalování čerpadlo normálně najelo "cvak...bzzzzz...cvak", ale při startování začalo cvakat a motor nechytl. Zas jsem několikrát zkoušel točit startérem než to chytlo a dojel domů. Teď auto zas nestartuje a ani nemám odvahu s ním jet.
Otázka: Co to může být? Počítám, že něco s paliv. čerpadlem, relém ....?
díky za rady.
Příspěvky: 53 H+ body: 0 2002 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 25.4.2008 , 16:19   Citovat
danis napsal:
díky za rady.
no tohle vypadá na nějakej přechoďák ,zoxidovanej konektor a nebo v horším ojetý uhlíky v čerpadle.
zkontroloval , proměřil bych vedení a připojení k čerpadlu ,případně si paralelně k čerpadlu připojil žárovičku abych viděl jestli to vynechávání dělá napájení(bude zhasínat s vynecháváním čerpadla) a nebo ne.
PříspěvekZaslal: 28.4.2008 , 18:36   Citovat
takže předběžná diagnoza poruchy je špatný snímač otáček motoru, teď musím počkat až se uvolní místo na servisu a co se potvrdí.
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 11:40   Citovat
auto je spravené (tuk...tuk...tuk), bylo to relé zapalování, cena 600 za materiál + 1200 za práci.
[ Čas: 0.1105s ][ Dotazy: 41 (0.0298s) ][ GZIP on - Debug on ]
