Magicar pomoc asi to nefunguje jak má
Horst Fust je teď offline  Horst Fust
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 17:40   Citovat
Lidičky asi mám špatně zapojený magicar, je tu někdo kdo ho má v autě a moh by mi říct jak to funguje u něj?
Jedná se jen obsluhlu pomocí dálkového ovladače.
Příspěvky: 58 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 17:41   Citovat
o co jde
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 17:51   Citovat
1 odemče ,zamče, 2 krátkej stisk jeden vstup, 3 krátkej druhej vstup,3 dlouhej stisk odemkne auto a otevře kufr
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 18:02   Citovat
mno to jo
to znam
ale když nastartuju motor normálně klíčkem, tak potom už někdy tím klíčkem nejde chcípnout a musím na DO podržet dlouze dvojku a pak to chcípne
a dělá to jenom někdy tak mi zajmalo jestli je to normální nebo jestli je to někde špatně zapojený
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 18:07   Citovat
Horst Fust napsal:
mno to jo
to znam
pořádnej výtlem to je rukama,návod nečetls? to je volitelná funkce pro aktivaci rezervačního režimu
zavřený dveře ,vypneš klíček= běží, zhasne po vystoupení, po otevření a zavření dveří ,nastaven rezervační režim.
otevřený dveře,vypneš klíček =chcípne hned.nenastaven rezervační režim.
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 18:12   Citovat
pokud by to zhaslo se zavřenejma(i kufrem) tak asi blbne někde spínač dveří
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 18:19   Citovat
mno návod sem čet a asi ne dostatečně Se stydím ted sem to tam taky našel takže jestli tomu dobře rozumím tak když v programovém menu 1 dám u funkce rezervační mod zakazano (tl.3) tak to pujde chcípat pokaždé
Mno tak se omlouvám že sem tady zase způsobyl pozdvižení alespon jsem poučen pro příště: VÍC KOUKEJ A MÍN HOUKEJ!
Mno a ještě by jsem měl na tebe jeden dotaz, vypadáš že docela rozumíš elektronice, viděl jsi film Kurýr 1,2 jak tam startuje auto tím vytukánim číselné kombinace zajmalo by mě jestli newíš o něčem podobném na českém trhu nebo jestli už to někdo newymyslel?
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 18:28   Citovat
Jo to blbne jeden na kufru tak proto to někdy chcípalo a někdy ne hm já to zakážu tadle fukce je mi stejně k ničemu lepší by bylo kdyby šlo udělat že při otočeném klíčku v příslušné poloze by jsi to nastartoval dlouhým stiskem tou dvojkou
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 18:57   Citovat
ten rezervacni rezim se jim nepovedl, tam to chce nejaky cidlo na neutral
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 19:03   Citovat
mno to by taky chtělo když ti stim pak pojede někdo kdo na to neni zvyklej tak ti automaticky nachá při zaparkování kvalt otočí klíčkem a postí spojku a ono ejhle ono si to poskočilo
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 19:10   Citovat
cybermarty napsal:
je vyzkoušený že čidla jsou nespolehlivý já stím nemám potíž.startuju takhle celou zimu.
kodová klávesnice je jednoduchá stavebnice , najdu ti odkaz
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 19:14   Citovat
klavesnice
vyhledávání
klavesnice OK
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 21:03   Citovat
Hm hezký, to bude zabezpečeníčko
Dík moc
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 21:48   Citovat
Akorat bude dobrý si nechat změnit čas sepnutí tak na 15 vteřin, potom by jsem to zapojil do serie se zapalováním na Start, no a pokud do 15 vteřin od natukaní kodu nenastartuju tak se musí zadat kod znovu, delší čas taky pro to aby kdyby to nenastartovalo napoprvé aby se znova nemusel natukávat kod
akorat je skoda že to nemá nějakej display, ale což aspon to nemusím vymýšlet
PříspěvekZaslal: 1.5.2008 , 11:50   Citovat
Horst Fust napsal:
přikláním se k tobě... chtělo by to nějaké čidlo na neutrál... Se stydím
Biturb je teď offline  Biturb
PříspěvekZaslal: 1.5.2008 , 19:30   Citovat
Magicar je super system, ale holt cim vice cidel a vubec vseho el, tim je vetsi sance ze se neco poos*re..
Příspěvky: 483 H+ body: 0 1987 CR-X
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 19:03   Citovat
Ahoj, nechci zakládat novej topic tak to píšu sem.
Nevíte někdo jak se dá u Magicaru 8000 (M932F) vypnout blikání výstražných světel při otevření dveří? V manuálu píšou, že to jde ze servisního menu, ale už tam nepíšou jakou kombinací kláves.
neophyte je teď offline  neophyte
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 8:05   Citovat
Mám takýto problém - keď idem naštartovať auto, vložím kľúč do zapalovania, rozsvietia sa kontrolky taktiež aj kontrolka - zelený kľúčik.
Štartovať môžem vtedy ak ten zelený kľúčik zhasne. Ak zhasne naštartujem bez problémov, ale niekedy mi začne blikať a vtedy ani necukne. Musím chvilu počkať a vyskúšať znova. niekedy naskočí hneď keď vyberiem a vsuniem klúč naspať a niekedy po piatich minútach. Skrátka ako keby tam ten kľúč ani nebol. K autu som dostal aj dialkový štart a alarm Magicar 9000. Pokial štartujem dialkovo funguje bezchybne. Blbne to len pri normálnom štarte. Je možné že sa to nejako bije ten dialkový štart s imobilizérom? Nerozumiem sa do toho. Ale pár ludí mi hovorilo že aj oni s tým mali problém.
Příspěvky: 65 H+ body: 0
vtivti je teď offline  vtivti
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 8:35   Citovat
Biturb napsal:
tak tak ono jak to funguje tak to je asi dobra vec,jenze jak uz sem kupoval vti od toho kluciny uz to trosku blkbo pak uz se to jen pekne doblblo,stahovalo mi to okna pekne samovolne a podobne chutovky dokonce mi tak ve futuru v garazich vybrali auto kvuli toho,proto bych magiccar vyhodil do kose..Úsměv
co jinak jeste prodavas 540i,kamos chce kupovat 540i kolik za nej napis kdyz tak sz,mozna se dohodnete
Příspěvky: 300 H+ body: 0 1993 Civic
[ Čas: 0.1650s ][ Dotazy: 101 (0.0438s) ][ GZIP on - Debug on ]
