Neustálé kolísání otáček d16z6
Nasermater5g je teď offline  Nasermater5g
PříspěvekZaslal: 12.1.2014 , 18:46   Citovat
chtěl bych se poptat
Pořád mi kolísají otáčky v rozsahu 1500 - 2000 a někdy prostě jen drží 2100 ( normální při studeném motoru )
nemám zapojené čidlo teploty ale že by to mělo tak velký vliv?
a když stojím na místě tak to krásně drží 1000rpm a třeba po minutce zase kolísají.....
CO s tím?
vzduch si to nikde nepřisává
a další mě napadl volnoběžný ventil?
Příspěvky: 132 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.1.2014 , 21:44   Citovat
ja myslim ze sis sam odpovedel, pricinu bych hledal v nezapojenem cidle. jestli je to dvoupin pod rozdelovacem tak je to docela podstatna informace pro ecu
PříspěvekZaslal: 13.1.2014 , 9:14   Citovat
Becky napsal:
čidlo tam mám nové ale jde s píš o to zapojení z el.svazku které tam chybí a to se asi dost těžko kupuje co Se stydím
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 13.1.2014 , 11:03   Citovat
Nasermater5g napsal:
si najdi na nejaky stary kabelazi konektor, urcite bude pasovat i z jineho cidla, ktere ma stejny tvar a budto dotahni ty dva draty co ti tam chybi a nebo jen napinuj ten konektor, co je v tom za problem? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 13.1.2014 , 17:04   Citovat
mot napsal:
už to mám sehnaný o to nejde spíš jsem se prvotně ptal jak moc velký vliv to má Úsměv
[ Čas: 0.1143s ][ Dotazy: 45 (0.0385s) ][ GZIP on - Debug on ]
