Vetsi brzdy CRX 2g
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 13:59   Citovat
Ahojte
rad bych se podelil o zkusenosti s vetsima brzdama na crx
po vikendovem hledani jsem nasel brzdove kotouce z Clia II 2,0 16V sport rok 2000 výš které pasujou bez uprav na nabu z CRX prumer stredove diry 61mm a i na hloubku 44mm jen prumer 280mm. K tomu jsem pouzil 4pistkove brzdice z Range Rovera Classic tudy odkaz který po uprave pro chlazene kotouce (ten na odkazu je pro nechlazene) nebo sehnat primo pro chlazene a redukci pro pridelani k tehlici pasuji skvele.
Tak snad se to bude nekomu hodit
HTB je teď offline  HTB
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 14:22   Citovat
Dobrá práce pane. je to dobrý
Příspěvky: 174 H+ body: 2 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 14:43   Citovat
Dobry je to ze pistky jsou 2okruhove takze jeden okruh na 2 pistky a 2 na druhé 2 a zadek. v pripade selhani jednoho okruhu porad brzdi obe predni kola (samo že míň) a na zadek vede jedna trubka takze se da kombinovat s hydraulickou ruckou Takhle to mam na Range Roverovi a super i když v terenu pretrhnu hadičku porad to brzdi
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 15:25   Citovat
Ahoj, ale na jaké těhlice si tento setup namontoval, na klasické nebo jsi musel sehnat těhlice na EE8/9?
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 15:45   Citovat
Mapone napsal:
ED9
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 15:56   Citovat
a nebo tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 6:05   Citovat
S tou hydraulickou ruční brzdou to není tak jednoduché. Taky jsem si to předělal, ale pokud se minimálně otáčí kardan, tak je viskózní spojka uzamčená a je z toho tvrdá čtyřkola. Při zabrždění se přes kardan zabrzdí i přední kola. Chce to elektronicky spínaný zadní diferák z novějšího Shuttla, který při brždění odepneš. Byl jsme z toho zklamaný, že ta viskóza tomu nedovolí se protočit. Včera jsme ji na autě zrušili. Je to zbytečných 13kg.
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 8:32   Citovat
jsem z tebe trosku zmatenej jak lesni včelka Velmi šťastný co ma co kardan spolecnyho s HYDRAULICKOU rucni brzdou?Ja ji budu delat hydraulickou protože se mi tam mechanicka nechce vejit kuli zadnim tlumicum. Ale uz mam plan vymenim zadni kotouc za kousek vetsi ale hlavne min hlubokej cimz dostanu brzdickousek dozadejc ale hlavne vic z auta takze by se tam mohl vejit i s rucni brzdou. pokud se zabrzdi i predni kola jen lip alespoň mi to neujede z kopce Úsměv Velmi šťastný Velmi šťastný. Pokud mas na mysli aby jsi ji tahal za jizdy tak to mas blbi Velmi šťastný na to potrebujes mit mezinapravovej dif. Co se tyce visko spojky tak když ji vyndáš uplne tak znicis něco na podvozku ona ma malej prokluz takze když das plnej rejd tak se ti protoci bez ni ti bude muset proklouznout jedno kolo cimz budes dost namáhat celou hnaci soustavu az něco praskne. A pocitej ze praskne nejdriv to zacne jednim zubem nekde na soukoli a pak uz to pujde rychle Bueee Bueee Bueee
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 19:31   Citovat
tak chyba. Vse jsem namontoval a vse pasuje super bohužel az do okamziku kdy jsem chtěl nandat kolo.Trmen je moc ¨velkej Smutný takze musim kousek poupravit trmen a hlavne musí byt podlozka pod kolem sice jen cca 13mm ale i tak me to trosku stve. takze kdyby to někdo delal tak poroe na to jaky mate kola Smutný Smutný Smutný Smutný
Kotouce se tedy daji pouzit bez jedine upravy pasuje skvele ale brzdice spis nejake jiné
Vetsi brzdy CRX 2g
[ Čas: 0.1031s ][ Dotazy: 61 (0.0305s) ][ GZIP on - Debug on ]
