"Volné" kolo
adamp je teď offline  adamp
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 11:55   Citovat
Omlouvám se za amatérský dotaz.
Když nohou zatlačím na obě přední kola tak v tom lupne, jako by byly povolené šrouby na kolech ale to nejsou, chtěl bych se zeptat čím by to mohlo být.
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1997 Civic VTEC
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 12:00   Citovat
Muzou to byt cepy.
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 12:01   Citovat
Hodně to lupe a přijde mi že když zatočím doleva při jízdě po nerovnostech to začne cvakat.
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 12:03   Citovat
V rejdu cvaka vetsinou poloosa pokud je spatna, ale na hladke silnici.Po nerovnostech klepou znicene cepy, stabilizatory, silentbloky.
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 12:14   Citovat
Kendik napsal:
Švárovi cvakala poloosa při rozjezdu (pak se mu zlomilo kolo), jinak ještě možné uložení tlumičů.
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 12:22   Citovat
jeste to muze byt lozisko, to bys slysel i za jizdy
ale zase pises ze to dela u obou kol, takze spis nejaky cep, nebo prevodka rizeni
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 17:07   Citovat
Přijde mi hlavně že to dělá když se kola zastaví v určité poloze
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 17:16   Citovat
Bylo by dobrý taky napsat třeba odkud jsi, pak ti můžeme poradit, koho s tím eventualně navštívit je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 17:18   Citovat
adamp napsal:
Ahoj,
doporučuji zastavit na rovné ploše, přisednout ke kolu a pevně jej v posezu "na bobek" pevně obejmout a lomcovat s ním dopředu/dozadu/nahoru dolu.
Výsledek:
1) jsou vůle, tak bud horní či spodní čep - eventuleně čep řízení
2) nejsou vůle, tak bud homokinetický kloub - ploosa, jak píší kluci či ložisko
Opravte mne hoši, kdyžtak.
Anebo lepší rada. Řekni odkud jsi a my Ti určitě pomůžeme odkázáním na někoho, koho známe a je dobrý. Myslím, že těch lidí v rámci h-c.cz po republice známe více než dost. Což hoši?
přátele přátele přátele
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 18:31   Citovat
Tak jsem to odzkoušel a jsou tam vůle ve smyslu rozbýhavosti obou kol.
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 19:20   Citovat
Tak to asi budou táhla řízení nebo čepy řízení a nebo obojí HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 19:37   Citovat
Tak to jsi mě vůbec nepotěšil Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 19:40   Citovat
adamp napsal:
Ale v klidu, tohle umíme levně i našich partnerů klubu, kde jako člen můžeš mít slevy na ND i dokonce originální (ALDA Servis, Honda Ostrava).
Hlavně napiš odkud jsi, ať Tě můžeme poslat za nejbližím šikovným párem rukou.
M.
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 19:43   Citovat
Jsem ze Dvora Králové. O šikovné ruce by nebyla taková nouze jako o levné díly Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 19:49   Citovat
adamp napsal:
Hele,
zjisti nejdříve, co bude třeba měnit. Já jsem pak schopen nabídnout díly i poslat. Levně. Možností je vždy dosti.
Okay: takže Kutlas, Bohemian v Náchodě, Ladal je někde od Vrchlabí, Simarik a Ex-Ericcs v Hradci Králové, edoy v Ústí nad Orlicí, Shorty a Walda91 v Rychnově nad Kněžnou. - Ti všichni by mohli vědět o pomoci (zjistit závady a vadné díly) či přímo udělat servis.
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 19:58   Citovat
Tak já to zvednu a sundám kola a zjistím co bude potřeba, můžu se pak na tebe obrátit ohledně dílů M@jk? Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 20:07   Citovat
adamp napsal:
Klidně,
není problém.
Vždy potřebuji VIN, tím ověřuji v originálním katalogu přesné číslo dílu neboli Part Number a dle něho najdeme řešení. Nikdy nehledám podle auta a nedoufám, že se to nějak dopadne.
Už je to ověřené pár let a funguje to.
Zbytek kdyžtak v SZ. Napiš výsledek a dořešíme to.
M. přátele přátele přátele
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 20:19   Citovat
Děkuji přátele
PříspěvekZaslal: 8.2.2014 , 12:32   Citovat
Tak jsem se na to mrknul a myslím že by to mohl být tento čep
vůle mi ale na něm nepřijdou až zas tak hrozné.
Spíše mě trošku zarazilo že když bylo auto zvedlé a točil jsem volantem tak se v určitém momentě ozýval takový divný zvuk jako by se dva plechy o sebe třely, ale pak když jsem poslouchal pozorněji tak to bylo jako když se přepouští někde servo kapalina, ale po tomto zvuku se s koly zatáčelo mírně obtížněji.
20140208_110725.jpg, 1.19 MB
PříspěvekZaslal: 8.2.2014 , 13:11   Citovat
Ola,
no ty vůle nikdy nepřijdou tak špatné, zvláště u horních, těm když se něco stane, není to takový průšvih, jako u spodních, tak jsou pak škody nedozírné.
Okay, jsou to jediné díly, které sháníš???
PříspěvekZaslal: 8.2.2014 , 13:15   Citovat
Myslíš že to vydrží do léta? Jsem teď ve škole a časově bych to moc nedával abych to moh v klidu vyměnit. Předpokládám že do léta najedu ještě tak 3 tis. km.
PříspěvekZaslal: 8.2.2014 , 13:20   Citovat
adamp napsal:
Ola,
nebudu Ti mazat med kolem pusy, když nevíme s jistotou, že to je jen to. Nech opravdu někde u nějakého dobrého mechanika zjistit, co to skutečně je.
Pokud to budou jen ty horní, měly by vydržet.
Pokud to budou kupříkladu spodní, neváhal by a měnil ihned, u nich je to totiž o ústa.
Mrk přátele
PříspěvekZaslal: 8.2.2014 , 13:29   Citovat
Dobrý, díky moc za radu, nechám to radši zkontrolovat, protože jezdím i po dálnici a to by bylo opravdu o ústa kdyby se v té rychlosti něco semlelo. V létě bych rád jel s Hondičkou do Chorvatska tak to vůbec by chtělo abych to dal do cajku.
PříspěvekZaslal: 8.2.2014 , 13:41   Citovat
adamp napsal:
Panie,
pokud chceš jet do HR, tak nech udělat kompletní rozborku podvozku, brzd a motoru, zda-li máš vše v pořádku.
My s rodinkou jedeme v květnu do Švýcarska a: proběhly rozvody (to nějak vyplynulo), manžety vnějších homokinetických kloubů, manžety řízení, kontrola a repas brzdičů, nové náplně: chladící, brzdová, spojková, motorová, filtry: olejový, palivový budu měnit nyní a vzduchový mám SIMOTA, takže pravidelná údržba a čištění a impregnace, kontrola podvozku silentbloků a elektriky.
Přeci jen máme 22letou starou jebku, byť se o ní staráme a není prohnilá či něco podobného, ale kdysi se na ní vyřádilo prase a tak jsem to dal do kupy ... za pár let.
Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
Tímto Tě nechci odradit, naopak podpořit. A dovolit si upozornit, aby si tu přípravu na dovolenou ve vedrech (přeci jen pro auto zátěž, natož pro posádku) nepodcenil.
přátele
PříspěvekZaslal: 8.2.2014 , 22:21   Citovat
Brzdy jsem dělal loni v létě ty budou dobry. Ty cepy bych si pak udelal taky sám ale zkontrolovat to urcite nechám preci jenom 2000 kilometrů na jeden zátah je zahul pro to auto.
To Švýcarsko ti moc závidím to bude pěkný Úsměv Úsměv Úsměv
přátele přátele
PříspěvekZaslal: 9.2.2014 , 14:01   Citovat
adamp napsal:
přátele přátele
2000 km na jeden zátah nic není (pokud se nejedná o extrémní podmínky) OK
ale důkladnou kontrolu před jízdou to chce určitě
Velmi šťastný
"Volné" kolo
[ Čas: 0.8806s ][ Dotazy: 131 (0.7030s) ][ GZIP on - Debug on ]
