shaním budíky
Kroulas je teď offline  Kroulas
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 17:17   Citovat
Zdravim, měl by tu někdo na prodej budíky na honda civic 5g coupe ? Díky za všechny nabídky H+ přátele
Příspěvky: 166 1994 Civic Coupe
Jirka Kozák je teď offline  Jirka Kozák
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 18:02   Citovat
pokud jsou stejny jako HB tak mam..
Příspěvky: 303 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 18:47   Citovat
jsou všechny stejný. akorát některý maj hladový oko a některý ne.
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 18:57   Citovat
Mam 2je na dily,za poštovný je nechám.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 19:24   Citovat
mám budíky na prodej
Příspěvky: 1425 1995 Civic Coupe
syndro je teď offline  syndro
PříspěvekZaslal: 11.2.2014 , 11:56   Citovat
taky 1 mam
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 11:19   Citovat
nemáte nekdo doma navic potisky z budiku (tu folii s cislicemi atd..) z c6g 1,4 nebo 1,6 ??? chcu neco vyzkouset ale zatim nechcu kuchat svoje Velmi šťastný
Příspěvky: 650 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 13:53   Citovat
Ahoj,
budíky jsou/nejsou stejné.
1) kromě "karbecu" 1.3 D13B1,2 jsou dosti podobné ZÁKLAD JE STEJNÝ
2) A/T a M/T jsou odlišné, ale s těmi se setkáme málokdy
3) různé mají REDline od hodnot 6,500RPM po 8,000RPM dle verze motoru
4) některé mají ABS, SRS či hladové oko
5) pak vyjímečně jsou i DENSO budíky, které mají kontrolu zavření dveří, cejchování do 180km/h ...
Je to tam.
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 18:54   Citovat
M@jk napsal:
Ahoj,
Je to tam.
samozrejme beru ciste 6g takze karbec je mimo
samozrejme ze manual
red line neresim jelikoz mam swap vti a mam budiky z 1,6 tak je budu cele prekreslovat
ABS a SRS je detail
budu de mi hlavne o mezeru mezi jednitlivimi otackami takze mezi 2000-3000 at je stejna mezera, to same u rychlosti.
jinak jsem uz nasel z 1,4 timto dik Filipo papa
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 20:58   Citovat
M@jk napsal:
Ahoj,
2) A/T a M/T jsou odlišné, ale s těmi se setkáme málokdy...
Je to tam.
Budíky jsou stejný, jen ten vnitřní polep v nich je jiný, resp u automatu jsou tam natištěný polohy zvolenýho režimu. Automat má navíc takovej budíkovej mezikus kterej se do budíků strká, ale to je skutečně jen signalizace a je to tzv. plugin , tedy dá se jednoduše vyndat zandat.
A dokonce když jsem dal budíky bez hladovýho oka do auta který původně hladový oko mělo, tak stačilo dát žárovku do tý kontrolky a umýt oškrábat, případně lihem to začerněný místo kde je jinak okýnko kontrolky hladovýho oka.
Takže jedinej rozdíl je v tom polepu, ale budíky jako takový jsou stejný, na tom si trvám . Teda mimo karburátorový verze, u tý si nejsem jistej. A i bych se divil , kdyby japončíci dělali tak moc rozdílných budíků. Přeci jen je nevyrábí Honda ,tohle zrovna jsou díly , který dělá jen pár firem na světě a seká se to jak baťa cvičky když je danej model auta aktuálně na trhu.
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 21:44   Citovat
vespula.mortifer napsal:
Ano,
proto jsem psal: Jsou/Nejsou.
Základ, kaplička je stejná, pak se liší zadním vedením pro danou verzi: DX, LSi, ESi a VTi ... máš budíky EUDM, USDM a JDM. To jsou ty drobné nuance jako: SRS, ABS, signalizace u automatu zařazení rychl.stupně a u JDM otevření příslušných dveří.
Přesně jak píšeš, je to shodné v základu. Třeba z LSi či ESi budíky fungují v DX verzi karubrátorové a to i natolik, že jede i otáčkoměr. Což jsem čuměl i já.
Velmi šťastný je to dobrý
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 20.2.2014 , 16:49   Citovat
ahoj,taky mam budiky z c5g sedana,1,5ky ... Úsměv
Příspěvky: 1407 1989 CR-X
shaním budíky
[ Čas: 0.1549s ][ Dotazy: 73 (0.0618s) ][ GZIP on - Debug on ]
