Těsnění palivového filtru
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 29.4.2008 , 11:05   Citovat
Včer sem chtěl vyměnit palivovej filtr u C5g VTI a bohužel se mi stalo, že sem si skřípnul jedno měděný těsnění Smutný
Je to to těsnění co je u té trubičky, co vstupuje do filtru vodorovně. Bohužel právě to že vstupuje do filtru takhle blbě asi zapříčinilo, že mi to těsnění při dotahování asi spadlo ze sedýlka a palivová trubka ho při dotahování skřípla, takže to tam teď stříká Smutný Zkusil sem to dotáhnout bez něj (protože původní filtr ho tam taky neměl), ale bohužel, nepodařilo se mi ho dotáhnout natolik, aby to neteklo Ble
No a teď - kde sehnat to nový těsnění? Ideálně Praha 4,5,10. Dá se sehnat třeba v Elitu nebo Autokelly nebo musím vyloženě do speciálky?
A neznáte někdo přesný rozměry? Mě jak se skříplo, tak se zdeformovalo o hranu vstupu do filtru, takže se těď bude špatně měřit, tak abych to měl přesný...
A nakonec - jakej máte fígl na to, aby vám tam to těsnění drželo a nespadlo při dotahování jako mě? Bohužel ve vymontovaným stavu to svisle našroubovat nejde, jenpřeci je to palivová trubka, né hadice a ta ohejbat dolů nejde, že...
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 29.4.2008 , 11:15   Citovat
Tak měděné těsdnění seženeš v každé prodejně s instalatérskýma potřebama, v auto dílech se asi bude špatně schánět, ale je to nehraditelné, Na nějakej čas by si mohl použít i gumové..Ale zcela jistě jej seženeš. I v železářství. měděné vymačkýávací těsnění nejsou nedostatkovým zbožím.Úsměv Případně by si mohl použít i teflonovou pásku, ale to jenom dočasně, nevím co by to udělalo za delší dobu v reakci s benzínem..
PříspěvekZaslal: 29.4.2008 , 14:43   Citovat
Počkej, v instalaterskejch potřebách asi nebudou mít těsnění o průměru 10 mm, ne?
Problém Prahy je, že tady snad ani klasický železářství taky nebude, všude samej Baumax, Obi a Hornbach, ale klasický železářství nikde Smutný
Nevíte někdo, kolik mm to těsnění vlastně má přesně mít?
PříspěvekZaslal: 29.4.2008 , 14:51   Citovat
ale samozřejmě že jsou klasický železářství i autodíly v praze, musíš líp hledat Úsměv
rozměr musíš nejlíp vědět sám podle toho zmáčknutýho ne? ale myslím že tam je 12mm šroub takže vnitřní průměr bude 12mm vnější cca 15-16mm a tloušťka asi 0,8-1,2mm. Dám ti sem odkaz na jedny autodíly za Petrovicema kde to stopro mají ok?
PříspěvekZaslal: 29.4.2008 , 15:01   Citovat
tak adresa na autodíly je:
autodíly Štefy
Lochotínská 21, 10900 Praha 111
tel.: +420271960741
Jsou to Horní Měcholupy hned u Petrovic, nevím jestli ještě funguje ten telefon a měl by mít otevřeno 7 dní v týdnu.
řekni že chceš těsnění na banjo šroub 12mm a dostaneš co potřebuješ.
a nejdřív to šroubuj rukou a pak to jen dotáhni klíčem. Pak nic nemůžeš rozmačkat ani skřípnout.
Jo a jestli tam předtím ty těsnění nebyly tak je to samozřejmě špatně KO Každé banjo musí mít těsnění nahoře i dole...
PříspěvekZaslal: 29.4.2008 , 15:15   Citovat
PreludeZ napsal:
autodíly Štefy
tel.: +420271960741
Jenomže v tomhle případě se nejedná o banjo. Tady by se to dalo přirovnat k převlečné matici na brzdové trubce - těsní "rozpertlovanej" konec trubky a ta převlečná matice ten konec jenom přitlačuje na dosedací plochu na konci závitu v palivovém filtru.
O originál filtru opravdu žádné těsnění není a není potřeba ani u kvalitních filtrů (např. MANN). Nevím o jakou značku filtru se jedná tady.
A je pravda že do tohohle spoje nasadit správně těsnící podložku snad ani nejde, proto se tam od výroby nedává - při montáži ve fabrice by to asi dělalo velký problémy.
V tomhle případě může být chyba na dosedací ploše ve filtru (lepší případ) nebo v horšímpřípadě může být poškozenej konec tý trubky pokud to nechce těsnit i bez podložky.
PříspěvekZaslal: 29.4.2008 , 15:26   Citovat
jo aha, špatně jsem to pochopil...
je fakt že na kuželu těsnění není a tím jak ho sopťa skřípnul tak v té kuželové ploše vymáčknul nerovnost přes kterou to teď teče. Takže jediná možnost je tam teď to těsnění nějaké dát...
Každopádně v těch autodílech by to mohli mít takže tam pojede stejně...
PříspěvekZaslal: 30.4.2008 , 9:11   Citovat
gumovej o kroužek , jen aby byl oleji odolnej a po :(jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se):
[ Čas: 0.0969s ][ Dotazy: 57 (0.0124s) ][ GZIP on - Debug on ]
