D13b2 problém při startu
Dubis95 je teď offline  Dubis95
PříspěvekZaslal: 18.2.2014 , 20:05   Citovat
Zdravím Úsměv , nedávno jsem si pořídil civic rv 94. 13D2b a dnes mě vystrašilo když jsem chtěl nastartovat a najednou točil startér ale motor se nechytl(vždycky před startem prošlápnu plyn), za 5 sec. zhasly všechny kontrolky , až po druhém nebo třetím otočením klíčku zase naskočily a motor nastartoval ale dost sem mu pomohl plynem.Motor byl zahřáty ale později mi to už nedělalo , budu rád za každou radu abych předešel nějaké nepříjemnosti Úsměv
Příspěvky: 12 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 4:01   Citovat
Příznaky odpovídají vadné spínačce - až se to stane příště, zkus zakvedlat klíčkem sem a tam..
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 11:40   Citovat
Pokud točí startér, funguje spínačka nejspíš správně.
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 18:38   Citovat
Moje stará spínačka měla špatný kontakt ACC (ignition), takže zhasly kontrolky, auto se chovalo jako bez klíčku, ale ve třetí poloze startér točil vesele dál.. nevylučoval bych to.
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 19:58   Citovat
A když budu chtít vyměnit spínačku , tak musím měnit klíče?? a ještě jsem zapoměl zmínit že mám naprasklé víko rozdělovače u šroubku :/
PříspěvekZaslal: 20.2.2014 , 0:09   Citovat
Dubis95 napsal:
To je první co udělej, vyměň to víčko. Pak uvidíš, dost možná to bude tím. Problémy se zapalováním ( tedy i startováním) u našich Honda miláčků většinou začínají a končí právě rozdělovačem.
PříspěvekZaslal: 20.2.2014 , 0:16   Citovat
Prasklé víčko, obzvlášť při chladnějším počasí, dělá problémy. Za studena auto nastartuje v pohodě, ohřeje se, ty někde zastavíš a přes víčko se dostane do rozdělovače vlhkost, která tam zkondenzuje. A dělá pak při startu problémy, auto nechce chytnout, při přidávání plynu střílí do vejfuku a tak.
Myslím, že symptomy celkem odpovídají.
PříspěvekZaslal: 20.2.2014 , 18:49   Citovat
Děkuju za radu Úsměv obědnám ho a vymění a ještě jsem se chtěl zeptat jestli to může způsobovat že když dám ruku ořed výfuk tak v pravidelném intervalu se jak kdyby se zvětšíl tlak z výfuku ??? Smutný
[ Čas: 0.0843s ][ Dotazy: 57 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
