D14A3- výměna převodovky z D15 či D16
roza je teď offline  roza
PříspěvekZaslal: 18.2.2014 , 20:02   Citovat
Ahoj, mám Hondu Civic, rv. 1999, D14A3. Začala mi teď zlobit převodovka, kdy jde špatně řadit druhý a třetí převodový stupeň, jsou asi špatné synchrony, proto jsem se rozhodl, že když už budu měnit převodovku, tak jsem se chtěl zeptat zdali na uvedený motor nelze dát z D15 či D16 převodovka. Také jsem se chtěl zeptat zdali to někdo již zkoušel a jaké byly změny a zdali to má vůbec smysl.
Jinak na motoru bude komplet sání z D16Z6, včetně klapy, možná i lištou. Jinak mám i schovaní vstřiky z D16Z6, ale ty tam dám pouze až seženu i komplet el. instalaci s řídící jednotkou, aby to neděla neplechu.
Děkuji za rady.
Jinak jsem si vědom, že nedosáhnu výkonu jako VTI, ale na uvedený motor jsem si zvykl a šlape jak hodinky, hlavně od výměny do výměny oleje nedolívám žádný olej. Proto raději auto upravím, než abych ho prodával.
Příspěvky: 57 H+ body: 0 2013 Civic
PříspěvekZaslal: 18.2.2014 , 21:01   Citovat
Mam prevodovku zdravou neskrta z D14Z2 najeto na ni 150 tisic cca necham ti ji za 900+ posta
PříspěvekZaslal: 18.2.2014 , 21:04   Citovat
lze dát z 5g,6g civica s motorem Déčkové řady. Můžeš dát klidně z D16Z6
lepší by bylo dát z D16Z6 hlavu, sání atd. Udělat mini me swap sohc vtec Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.2.2014 , 21:40   Citovat
Děkuji za rychlé reakce, no nevím jaký je velký rozdíl mezi převodovkou z D14Z2 a z D16Z6. Jinak pasuje ta převodovka z D14Z2 bez nějakých úprav. Nerad bych složitě upravoval karoserii či nějaké držáky motoru.
PříspěvekZaslal: 18.2.2014 , 21:49   Citovat
roza napsal:
všechno pasuje na sebe, D motory jsou jako lego Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.2.2014 , 21:50   Citovat
roza napsal:
Hondí lego pro dospělé Velmi šťastný Velmi šťastný
EDIT: obě převodovky jsou kratší. Pak jsou i delší převodovky (D15Z6 ecotec). Mrkni sem tudy odkaz
EDIT2: v té samé převodovce u Tondy mi hučí ložiska, takže to budu řešit převodovkou z odkazu (+ prodloužení)
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 1:56   Citovat
No teď nevím kterou Velmi šťastný jako menší spotřeba mě láká, ale zase by auto bylo línější Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 2:21   Citovat
Chtěl jsem se zeptat zdali je převodovka Esi dobrá ??? V tomto se moc nevyznám Velmi šťastný
[ Čas: 1.7081s ][ Dotazy: 57 (1.6387s) ][ GZIP on - Debug on ]
