Problém zapojení při swapu D15B2/B7
Tony8 je teď offline  Tony8
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 12:25   Citovat
Zdravím, mám problém při swapu. Chtěl jsem přehodit sání z motoru d15b7 na můj b2 samozřejmě s kabeláží rozdělovačem i ECU..jenže když jsem vyměnil kabelový svazek kolem motoru zjistil jsem že přípojka ze svazku a u rozdelovac me je každá jiná viz. foto a že k rozdělovači vede 5 kabelů a od něj 7. Po pátrání po zbylých dvou jsem rozdělal svazek a od vstriků 2 a 4 jsou dva kabely přestřihlé.. Nevíte někdo co s tím? Jak se to dá nějak spojit? Předem díky Úsměv
image.jpg, 548.82 kB
image.jpg, 743.7 kB
Příspěvky: 72 H+ body: 0
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 13:06   Citovat
Moc ti nerozumím,dělal jsem stejný swap a rozdělovač z D15B7 má 7 pinů a konektor u kabelového svazku z D15B7 taky...
Kde si vzal ten konektor 5ti pinový co je na foto?
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 13:35   Citovat
Koupil jsem ho tady na fóru..stejně jako ostatní věci..ale ten svazek se mi nějak nelíbí..ty dva kabely od vstřiků by měly taky někde být ne?
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 13:37   Citovat
Ten konektor pasuje na starej rozdělovač z b2 ale na tenhle už ne..
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 17:47   Citovat
Ta to není kabelový svazek z D15B7...
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 18:42   Citovat
A přímo u sání mi jeden kabel přebejvá ale zase na vstřiky to sedí v pohodě tak to nechápu..pokud si seženu kabelový svazek z D15B7 tak to půjde v pohodě? Nebo je s něčím problém?
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 19:20   Citovat
Zdá se, že to je jiný kabelový svazek. Na rozdělovači D15B7 je 7pin konektor, původně u D15B2 byl rozdělovač s 5pin konektorem a na mém autě se při swapu musely dva dráty přidávat.. možná k něčemu bude čmáranina, kterou jsme při swapování nakreslili (barvy nemusí sedět)
rozdelovac.jpg, 309.86 kB
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 19:31   Citovat
Tony8 napsal:
Tak to musim souhlasit s klukama, někdo tě podělal, pač sám jsem dělal swap z D15B2 na D15B7 a měl jsem díly z coupe 5g a všechno sedlo jak zadek na hrnec a chytlo to na první otočení.
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 19:36   Citovat
takže ty barvy co jsou napsaný na tom obrázku jsou z přívodu teda..dobře když to takhle spojím pořád mi dva kabely chybí..nejsou to ty od vstřiků?Jenže ty zase nesedí barvama..
A co znamenají popisky u těch jednotlivých kabelů? Omlouvám se ale až tolik tomu nerozumím Smutný
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 19:39   Citovat
sablos napsal:
No právě všechno by mělo sedět jenže nesedí...bude pro mě teda nejspíš jednodušší sehnat si jiný kabelový svazek
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 20:04   Citovat
Nejsnažší varianta je samozřejmě sehnání kabeláže z B7 (C5g coupé atd.)
Motor (resp. sání) B7 má oproti B2, co se elektriky týče, od ECU do motorového prostoru navíc právě to jedno čidlo v rozdělovači (2 dráty) a dva vstřiky (2 dráty).
Pokud bys sehnal jen konektory pro vstřiky, dá se i jen předělat původní dva konektory vstřiků z dvoubodu na nové konektory (zatím dva), natáhnout dva dráty od ECU ke zbývajícím dvěma vstřikům a +12V pro zbývající dva vstřiky si půjčit z +12V přívodu prvních dvou vstřiků (původně červený a zelený kulatý konektor).
Co se rozdělovače týče, dá se to vyzkoušet i bez konektoru - vypinuješ (vyndáš jednotlivé piny) původní 5pin konektor rozdělovače, jen nasadíš příslušné piny do správných pozic konektoru na rozdělovači (přirozeně je nutné dotáhnout od ECU dva dráty navíc) a zaleješ třeba tavným lepidlem z lepicí pistole. Je to samozřejmě provizorní, chtělo by to sehnat aspoň ten samotný 7pin konektor z kabeláže z coupé..
V Praze bych mohl kdyžtak pomoct.
EDIT:
Mě tak napadá, že úplně v nouzi do konektorů na vstřikách pasuje nějaký malý druh konektoru "faston", ale trochu vaklá a je tudíž nutno ho trochu zmáčknout kleštěma. Na vyzkoušení by se to taky dalo.
PříspěvekZaslal: 28.5.2014 , 7:00   Citovat
Zdravím, tak jsem to sehnal všechno komplet a stejně je problém..všechno sice sedí ježe když otočím klíčkem nerozsvítí se mi kontrolka motoru nenasaje ani palivové čerpadlo a motor jenom na prázdno točí...zkoušel jsem všechny relátka a jsou v pohodě a pojistky jsem vyměnil všechny. Pak jsem podle schématu kontroloval zapojení k řídící jednotce a taky to sedí..nevíte někdo co s tim? Díky za každou radu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.6.2014 , 19:27   Citovat
Mám ještě dotaz..jsou pojistkové skříňky stejné u b2 a b7?
PříspěvekZaslal: 7.6.2014 , 19:49   Citovat
pojistkovky jsou shodné
když se nerozsvítí ani kontrolka motoru, tak do ECU nejde šťáva - zkontroluj: pojistka Backup, pojistka ECU, pojistka Hazard, konektory do ECU.. máš možnost změřit multimetrem napětí na napájení ECU?
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 18:56   Citovat
Tak ty pojistky jsou v pohodě a multi metr mam..co bych měl kde na měřit?
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 20:05   Citovat
Tony8 napsal:
Nejdůležitější je toto
spínací skříňka - pojistky - hlavní relé - napájení ecu - rozdělovač - vstřiky
napajeni ecu.jpg, 62.07 kB
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 20:22   Citovat
A ještě bych doplnil zapojení konektorů do ECU:
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 20:34   Citovat
A ještě jedna věc..jak je to z řídící jednotkou z 1,4 když má stejné konektory jako z 1,5 bude to fungovat? Mam ji tady od týpka z hondaclubu...
PříspěvekZaslal: 15.6.2014 , 13:28   Citovat
Tony8 napsal:
Vždyť máš ecu ode mě ne? Nebo ještě nějakou jinou. Jinak DJ Bobr má tu samou na D15B7. Tak si můžete o fungování popovídat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.6.2014 , 14:23   Citovat
Jakmile pasujou konektory, tak pasuje jednotka. Vše další je věcí výbavy (některé třeba nemají osazené spínání VTECu atd.) a mapy (takže správný obvod v patici). Ale každopádně i 1.5 s mapou z 1.4 musí bez problémů nastartovat..
PříspěvekZaslal: 19.6.2014 , 9:21   Citovat
Fish napsal:
No jasně mám jí od tebe..ale prostě zapojím jí a nic jako kdyby tam nebyla prostě..zkoušel jsem měřit zda tam jde proud a něco tam jde a i vychází z jednotky ven ale jinak už nevim co s tim...
PříspěvekZaslal: 19.6.2014 , 11:29   Citovat
Tak ať se na zapojení podívá někdo,kdo už swap dělal. Občas se nějaká záhada objeví,viz. Brno,kde umřel civic 1.4 a nikdo neví co s tím,ale je to spíš výjimka,než pravidlo. Jak už jsem ti psal, za ecu dám ruku do ohně. Před odesláním jsem vyzkoušel na svém autě, jelo jako po másle.
PříspěvekZaslal: 19.6.2014 , 13:20   Citovat
Fish napsal:
Taky neříkám že je něco z ECU Úsměv problém bude jinde...
PříspěvekZaslal: 19.6.2014 , 15:56   Citovat
Tony8 napsal:
Jinak je jedno,jestli je ecu P06,P28,P30,P1J atd, důležité je,aby to byla ecu OBD1 + mapa pro daný motor
PříspěvekZaslal: 20.6.2014 , 20:41   Citovat
Tak to vypadá na hlavní relé..očistil jsem pájené spoje na relé s začlo to pracovat sice nic moc..ale rozsvítila se mi kontrolka motoru a nasává palivové čerpadlo Úsměv propájím a uvidí se
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 20:35   Citovat
Nemáte někdo funkční hlavní relé? Typ rz-0132..nefunguje ani po propájení spojů ...
PříspěvekZaslal: 26.6.2014 , 13:32   Citovat
Tak relé jsem sehnal ale stejně to nejde..jediný co jde když připojím na konektoru co je na fotce dva spodní prostřední tak kde jiskra ale jinak nic..vůbec to nereaguje..jenom když otočím klíčem a párkrát se protočí motor tak hlavní relé má snahu jako spínat ale to je všechno..
image.jpg, 781.45 kB
[ Čas: 0.1961s ][ Dotazy: 135 (0.0287s) ][ GZIP on - Debug on ]
