cukani b18c6
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 12:37   Citovat
Ahoj borci,
Obracim se na vas s dotazem.
Obcas mi pri mirnem pridani plynu auto nechce zrychlovat.. stavase to cca kolem 3 tisic otacek. Kdyz dam plny plyn tak auto zrychlyi normalne a problem prestane.... mam podezreni na nejakou cast zapalovani . Svicky, kabely j nove, rozdelovac je po erepasi.
Co dal mam prohlednout?
Asi to bude nejaka malickost, proto bych se na to radej podival sam, nez to dam nekam do servisu...
Diky moc Tak to valím bulvy
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 13:01   Citovat
Newer napsal:
Ahoj borci,
Fildo,
vím, že by si to neopomenul, ale rozdělovač je ve správné poloze, nastavený předstih správně? Chyba nesvítí? Co lambda, vše v pořádku?
Co dělá přesně? Začne to cukat?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 13:08   Citovat
Predpokladam, ze to je nastavene spravne, v 99,9% to neblbne..... Jen obcas.... A presne to dela: jedu 60km/h na 4ku, cca 2800 otacek... Mirne pridam plyn avubec se mu nechce zrychlit..... A zacne jakoby cukat...... Kdyz pridam vic, jede v pohode..... A kdyz se to vrati zpet na otacky co predtim tak uz to neblbne.... Zadna kontrolka nesviti... Chyby zadne nemam.
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 13:14   Citovat
offtopic jezdit pouze ve VTEC
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 13:17   Citovat
Newer napsal:
Aha,
napadá mne jen že by třeba lanko od pedálu či klapka, zkoušel si čistit klapku? Protože pokud to nemá nic společného s čidly a elektrikou, které by systém čili ECU hlásil, tak pak to bude něco mechanického (protože jestli jsou i nové kabely), není důvod je řešit. Smutný
petju je teď offline  petju
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 13:34   Citovat
Mel jsem naprosto identicky problem u 1999 Prelude VTi-S. Zpusoboval to spatny katalyzator.
Příspěvky: 1038 H+ body: 0
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 13:49   Citovat
Nemam katalizator,komplet vyfuk vcetne svodu AMA...
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 13:50   Citovat
M@jk napsal:
Aha,
o vikendu zkusim vycistit, co se da... Dik Majku
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 14:16   Citovat
M@jk napsal:
Aha,
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 17:08   Citovat
Máš tam origo svíčky NGK co tam patří?
Příspěvky: 979 H+ body: 0
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 17:39   Citovat
tohgle děla čoudovi lambda
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 18:00   Citovat
Co přivod vzduchu? Zasratý filtr?
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 19:26   Citovat
S velkou pravděpodobností špatná lambda sonda.
Podobně se mi to chovalo u B18C4. Lambda byla špatná i přesto, že ECU nehlásila žádnou chybu.
Po výměně za univerzální lambdu BOSCH problém zmizel.
Zkus odpojit lambda sondu a jezdi tak. Pokud se cukání neobjeví, je to na 100% špatná lambda. Mrk
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 19:27   Citovat
hondamens napsal:
yes svicky NGK co tam patrej.
R3S napsal:
da se to nejak promerit? tenkrat jsem meril nakej odpor mezi kontaktama lambdy.. ale uz si to moc nepamatuju?
Aqwertzz napsal:
jo ten me napadl jako prvni, nakou dobu uz tam bude... vycistim!
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 19:29   Citovat
tudy odkaz tohle by melo bejt ok ne? mate s tim nekdo zkusenost?
PříspěvekZaslal: 28.2.2014 , 16:21   Citovat
Newer napsal:
http://www.gomoto.cz/zbozi/5384-kn-sada-pro-cisteni-filtru.html tohle by melo bejt ok ne? mate s tim nekdo zkusenost?
Fildo,
ano, sám ji mám a používám.
Napiš uživateli Baddy - umí je taky. Levně. TOhle je zbytečně drahé.
přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.2.2014 , 18:34   Citovat
Newer napsal:
skoro za stejny penize ti muzu prodat novy filt nipparts...popr. muzu pujcit funkcni lambdu na vyzkouseni...kdyztak pres vikend zavolej, na netu moc nejsem
Romeuss je teď offline  Romeuss
PříspěvekZaslal: 4.3.2014 , 0:14   Citovat
zdravim
Taky me to trochu pocukava ale jen kdyz to jde trochu na sytic a do 2tis otacek prevazne a jen kdyz jedu na benzin,mam to i na lpg a tam to je kupodivu v pohode u B18c4.Cetl jsem tu, ze hodne na smesi dela i zpetnej ventil odvetravani klikovy skrine a v jeho nefunkcnosti lamba ukazuje pak jinak.A ten vyfuk oteverenej asi pak to tam fici trochu vic ,nez s origo katem.
Ale asi taky zkusim nejdive sehnat nejakou zanovnejsi lambdu.Ono by stacilo napojit jednotku a tam se da par veci zjistit kolik co ukazuje a pak to de lip....
Kdyby nekoho neco napadlo je to dobrý
Příspěvky: 386 H+ body: -6
cukani b18c6
[ Čas: 0.2194s ][ Dotazy: 97 (0.0158s) ][ GZIP on - Debug on ]
