Jaký olej do D14A3
roza je teď offline  roza
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 19:16   Citovat
Moc rád bych věděl, jaký olej je na daný typ motoru dobrý. Teď mám v motoru Shell Helix HX6 10W40 a nejsem si zcela jist, zdali není třeba nějaký lepší olej. Chci aby mi motor dlouho vydržel, proto každých 10 000 Km měním olej a všechny filtry. také by mě zajímalo jakou značku olejového filtru použít, nyní tam mám Japanparts (nevím zdali to mám napsané dobře Velmi šťastný ). Za všechny vaše příspěvky předem děkuji.
Příspěvky: 57 2013 Civic
PříspěvekZaslal: 16.3.2014 , 12:45   Citovat
Tak jsem hledal až jsem něco našel Úsměv. Co jsem si přečetl, některé články o olejích a klasifikace API, docela srozumitelná stránka je zde tudy odkaz . Následně jsem se dočetl v mé příručce k automobilu Honda, že mám používat oleje s klasifikací API: SG, SH a SJ. Po hledání na internetu jsem zjistil, že všechny tyto klasifikace API, splňují oleje pro motocykly. Dále jediné dva oleje, které splňují klasifikaci API: SJ jsou: Mogul Extreme( u mě s viskozitou 10W40)a Mobile Super 2000 Formula S (u mě s viskozitou 10W40).
Dále jsem našel olej Shell Helix HX7 10W40, který má specifikaci JASO = ´SG´. Po dalším hledání na výše uvedeném článku, jsem ale zjistil, že tato specifikace je určena pro zážehové dvoutaktní motory motocyklů, mopedů, skútrů, travních sekaček a motorových pil, kdy se jedná o japonské označení klasifikace.
Nejsem žádný odborník, jen jsem hledal co bych do své Hondy přesně měl lít za olej, aby splňoval specifikace výrobce.
PříspěvekZaslal: 16.3.2014 , 13:41   Citovat
Olejový filtr - originál, Hamp, Mann.
Pokud jde o tu specifikaci oleje, tak máš XY let staré auto a té době odpovídá i příručka. Vývoj (nejen) olejů šel dál, takže předepsanou specifikaci už nenajdeš, protože se prostě nevyrábí (je stará). Klidně dej API SM nebo SL...
PříspěvekZaslal: 16.3.2014 , 14:37   Citovat
Na to jsem také pomyslel, ale jak jsem hledal, tak jsem tam psal, že jsem našel olej Mobile Super 2000 10W40 a tá má specifikaci SJ, tak jak mám uvedeno v příručce, jinak olej od společnosti Mobile, jsou dobré, tak ho asi vyzkouším.
PříspěvekZaslal: 16.3.2014 , 14:48   Citovat
u tohodle motoru zbytecne moc resis Mrk 10-40 od Motulu a bude si mlaskat Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.3.2014 , 15:24   Citovat
No tak je to takový mazlík, i když s tím nejslabším motorem, tak chci pro Hondu to nejlepší Velmi šťastný.
PříspěvekZaslal: 16.3.2014 , 19:18   Citovat
Hlavator napsal:
Zbytečně drahá značka.....
V tomhle motoru bohatě poslouží třeba ten Shell a ještě vyčistí motor.
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 16.3.2014 , 21:21   Citovat
Asi ten shell taky zkusím. Teď tam mám kdoví co za olej..
Příspěvky: 680 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 16.3.2014 , 22:12   Citovat
Kynio napsal:
Zkus a schválně si všimni, že pokud máš motor zevnitř zašpiněný, tak už po první výměně toho Shellu bude motor uvnitř čistější.
Alespoň u mně to tak bylo.
Samozřejmě neříkám, že z hnědýho vnitřku motoru bude rázem čistý šedivý. Ale znatelně čistější ano.
Jaký olej do D14A3
[ Čas: 0.0795s ][ Dotazy: 61 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
