Test vstřikovačů
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 17:43   Citovat
omylem mi spadl jeden vstrikovac ze stolu na zem a praskla na nem takova plastova krytka co je uplne dole
na foto je to zluto-cervene na spodni strane
usoudil jsem ze to bez toho asi nebude mit vliv na funkci ale chtel bych mit jistotu jestli se neposkodilo jeste neco...
existuje nejaky test kterym bych si to mohl pojistit ? popr. ma ten plast opravdu nejaky zasadni vliv na funkci ? vimn ze u preludy na tom plastu byly usazene nejake marasy ktere sli ale redidlem sundat
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 20:45   Citovat
nebo mam jeste 4ks vstrikovacu z p4g jestli jsou stejneho typu, stejne kapacity tak jestli bych je mohl zamenit ?
AntHraX je teď offline  AntHraX
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 22:59  Naposledy upravil AntHraX dne 18.3.2014 , 23:54, celkově upraveno 1 krát. Citovat
P4G H22 má určitě daleko větší vstřiky - 345ky. Nedají se bez odladění vyměnit.
Když napíšeš, jaké vstřiky přesně máš, tak si myslím, že tady na klubu je spousta lidí co je má a někdo ti to za levný peníz prodá OK
Edit: Nějaké pravděpodobnost, že by šly vyměnit je. Ale je potřeba vědět jaký máš motor a z jaké P4G ty vstřiky jsou. Ale nevím jak je to s tvarem vstřiků a možností záměny.
Příspěvky: 526 H+ body: 2 2003 Accord Type-S
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 23:11   Citovat
ty čeče jaká preluda má 345ky?
to slyším prvně jestli teda myslíš flow rate
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 23:20   Citovat
R3S napsal:
Možná jsem to měl upřesnit H22ka OBD1 což P4G je - máš to i v tom odkazu
H22A1 1993-1996 Honda Prelude DOHC 16V I4 VTEC 345
Zrovna to řeším na Attackovi, tak jsem si tou hodnotou docela jistý Se stydím
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 0:20   Citovat
aha tak to se omlouvám překoukl jsem to..Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 9:05   Citovat
nene vstriky jsou ze P4g F20 takze dvoulitr. Ja mam vstriky na B16A2 z EG6. velikostine vypadaji uplne stejne az na ten plastik dole.
Test vstřikovačů
[ Čas: 0.0690s ][ Dotazy: 53 (0.0052s) ][ GZIP on - Debug on ]
