Nepřepíná V-tec
Kubis vti je teď offline  Kubis vti
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 14:18   Citovat
Zdar lidi, potřebuju nutně poradit čím by to mohlo být
Včera sem měnil spojku na svém 5g VTI , poskládalo se a všechno dobrý, akorát nefachčí V-tec, v 5500 ot se nic nestane, a pochvilce kdyz jedu se vzdycky rozne kontrolka motoru, asi bude zrada v nějakém kablíku či konektoru, možná se něco odpojilo nebo skříplom nevim no, PORAĎTE NĚKDO PROSÍM ČÍM BY TO MOHLO BÝT Tak to valím bulvy
Příspěvky: 84 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 14:27   Citovat
máš tam olej?
Příspěvky: 855 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 14:36   Citovat
Kvůli nedostatku oleje by mu nesvítila kontrolka ecu. Kvůli spojce měl nejspíš dole celou převodovku a někde něco nejspíš nezapojil, např. vtecový ventil:) Nebo čidlo teploty. Tak nějak.
Chtělo by to vědět, co mu to hlásí za chybu.
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 14:49   Citovat
teplota normálně ukazuje, tak tím to asi nebude, ještě se pořádně mrknu na všechny konektory a čidla ,a pak zjistim co vybliká kontrolka a napíšu
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 14:52   Citovat
Jenže čidlo teploty pro budíky je jiné než čidlo teploty pro ecu:) Aspoň u mého motoru to tak je.
A pokud ho máš odpojené - bývá to konektor na levé straně hlavy - tak ecu neví, že je motor dost teplý a nedovolí ti sepnout vtec.
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 15:03   Citovat
Minor napsal:
aha, to zní docela rozumně, a na levé straně z pohledu zepředu ? nejlépe kde přesně ??
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 15:09   Citovat
Kubis vti napsal:
pod rozdělovačem myslím Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 16:43   Citovat
tak sem zatím zkusil pár věcí, vyresetovat ECU - nepomohlo, vyměnit to čidlo od teploty co je pod rozdělovačem - nepomohlo , takže musím pokračovat dál
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 16:53   Citovat
Nejdřív si zjisti, jakej chybovej kód ti to hlásí, ne? To ti nejspíš řekne, co máš kde měnit, kontrolovat atd.
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 16:54   Citovat
Ještě jeden nápad, máš zapojenej náhon od převodovky k budíkům?
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 17:04   Citovat
podla mna nema zapojeny vtec solenoid alebo snimac tlaku oleja... tiez by som to vyblikal a je to bez hladania OK
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 17:16   Citovat
no nic,odjíždím za kamarádem ktery tomu všemu rozumí víc než já, snad na něco přijdem. jinak solenoid a takové věci vůbec nebyli odpojené , měnila se jen spojka a převodovka.
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 18:05   Citovat
minor: c5g nema mechanicky nahon na tachometr
spis nebude zapojena kostra co je u termostatu, aspon tomu vse nasvedcuje.
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 20:08   Citovat
jo ono staci ze nespne VTEC kdyz ECU vysle povel nevytvori se tlak na VTEC okruhu a cidlo tlaku oleje( VTECu) nahlasi chyubu. Mysli ze je to cyba 22. jinak VTEC nesepne pokud motor nema vice jak 60 C nebo 3O km/h.
bikersedlak je teď offline  bikersedlak
PříspěvekZaslal: 3.5.2008 , 8:02   Citovat
hele,Kubisovi už V-Tec funguje...už to jede tak jak má...včera jsem si to sám vyzkoušel...měnila se totož i převodovka a na ní bylo el.konektor na rychlost jiný než na staré....takže vše jede tak jak má....
Příspěvky: 257 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 3.5.2008 , 10:03   Citovat
bikersedlak napsal:
Áááá tak tam byl zakopaný pes Velmi šťastný Velmi šťastný no hlavně že už je všechno OK VTEC VTEC
Nepřepíná V-tec
[ Čas: 0.1092s ][ Dotazy: 89 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
