Autobaterie - vyřešeno
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 23:12  Naposledy upravil SpaceMan dne 21.3.2014 , 9:04, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj,
potřebuju pomoct a to dost urgentně. Mám autobaterii s hodnotami 12V, 70Ah, 450A... Jedná se o originálku z Fiatu = Magneti Marelli
A protože jsem na netu nenašel žádnou s těmito parametry, krom baterky za 4500,- od Varty. Tak jsem se chtěl zeptat, zda mohu použít třeba i 12V, 50Ah, 450A... Jedná se o to, že ta baterka nebude mít takovou kapacitu, ale jinak splní startovací proud, což je asi důležitější!
Případně můžete psát i SMS na 776 80 24 81... Nebo prozvoňte, zavolám obratem... Díky!
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 23:15   Citovat
tak jsem našel takovýto článek:
Zkontrolujte příručku k vašemu vozu. Výrobce uvádí, jaké parametry má startovací baterie mít. Minimální kapacitu, startovací proud, rozměry a pólování (pravá nebo levá). Pokud koupíte startovací baterii s lepšími parametry, než udává výrobce (kapacita, vyšší startovací prud), v zásadě je vše v pořádku, ba naopak, například v zimě, kdy autobaterie trpí nejvíce, získáváme rezervu jak v kapacitě, tak startovacím proudu.
Co vy na to?
je to dobrý
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 23:17   Citovat
Chrochta, nebo ekologicky méně náročný auto? Pokud chrochťák tak nedoporučuji, pokud něco ekologičtější
Tak použít jí samo můžeš, jen baterka toho bude mít plný zuby, v zimě, nebo když budeš využívat elektrospotřebiče... taky bacha na velikost, asi ti bude dost lítat v předurčeném prostoru to mi hlava nebere
Příspěvky: 2176 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 23:26   Citovat
Bubaak napsal:
Jedná se o 1.9 mJTD 16V s chipem, takže chrochta. Takže vyšší výkon by nevadil? Třeba kombinace 12V, 70Ah, 640A
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 23:31   Citovat
Větší ne, určitě ne, naopak je to lepší je to dobrý Auto si veme jen co potřebuje, nic neodpálíš..
Obráceně ta co si psal v prvním příspěvku s menší kapacitou (50Ah) je u chrochťáku občas problém (převážně zima) kvuli žhavení a větší startovací náročnosti...
Bacha hlavně na rozměry Se stydím
PS: Ukaž Alfičku Se stydím
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 23:43   Citovat
Tohle vše tam můžeš dát pokud se vejdou rozměrově a mají + a - na správné straně tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 23:51   Citovat
Bubaak napsal:
tak to je paráda, protože kombinace 12V, 70Ah, a 540A a víc se dá v poho sehnat za babku... Jinak mám Fiata Cromu 1.9mJTD 16V s úpravou od dvorního mechanika. Stálo mě to hromadu času, peněz a hlavně nervů, ale to auto jede jako sv*ně...
nyní by mělo podle slov mechoše dosahovat 180 koní a 400Nm... šuk Ideální polikač kilometrů a cesta do Itálie a zpět po německé dálnici byla super! svatoušek
Fotky najdeš u mě na rajčeti
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 23:52   Citovat
Chlapy! Díky, asi tedy vyřešen urgentní problém... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 23:55   Citovat
To není Alfa Velmi šťastný
Ale Croma je parádní kočar, i když vzhledově není můj šálek kávy, ten klid, prostor a trocha italského charakteru je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 23:58   Citovat
Bubaak napsal:
Už v úvodním příspěvku jsem psal, že je to Fiat... Hihi HaHaaa
PříspěvekZaslal: 21.3.2014 , 1:34   Citovat
Obecně je vhodné do auta (zejména naftového) dát největší kapacitu baterie, která se v pohodě vejde do držáku.. zvláště naftové motory potřebují opravdu velký startovací proud, aby statér překonal velkou kompresi a způsobil vznět paliva..
(takže jde hlavně o rozměry a o umístění kontaktů)
PříspěvekZaslal: 21.3.2014 , 7:05   Citovat
objednal jsem Vartu BlackDynamic 12V, 70Ah, 640A... Myslím, že to bude super... přátele
[ Čas: 0.1461s ][ Dotazy: 73 (0.0460s) ][ GZIP on - Debug on ]
