Lambda na catu
Vlada8 je teď offline  Vlada8
PříspěvekZaslal: 3.5.2008 , 20:17   Citovat
Jak by jste doporucili vyndat catalysator, kdyz mam na nem lambda sondu? Bude to mit nejaky vliv, kdyz bude lambda nekde mimo kat? Nebo jake reseni? Diky...
Příspěvky: 293 H+ body: 0 1995 Integra
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 8:34   Citovat
Je to dobré řešení?
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 11:14   Citovat
já jí mam mezi svodama a vlnovcem.Ale nevim jestli je správně protože hlásí chybu pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 11:32   Citovat
jde o to jestli je před a nebo za katem ,pokud před je to relativně v klidu , stačí ti trubka místo katu s navařenou maticí na lambdu . Pokud máš lambdy dvě , jednu před a druhou za katem , je to horší ,mezi něma by měl být rozdíl což bez katu bude asi těžko.Takže bych to řešil nějakou průchodnější variantou katu
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 12:57   Citovat
Lambdu mam primo v katu....je to OBD1, takze jedna sonda...jen nevim, kdyz ji vyndam z katu a dam tam nahradni trubku nebo rezonator s matici na sondu, tak jestli nebude porad davat na plno...
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 17:44   Citovat
Vlada8 napsal:
proč by měla?lambda s katem nemá souvislost,stejně tak může být v trubce těsně před katem a pak jí je fuk jestli za ní kat je nebo ne .jen bych tam dal nějakej střeďák abys nepřišel o tah ve středním pásmu.
Lambda na catu
[ Čas: 0.0656s ][ Dotazy: 49 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
