Stream 2.0 K20A - vadna poloos ?
grexos je teď offline  grexos
PříspěvekZaslal: 3.4.2014 , 11:25   Citovat
Pani, asi budem mat dost stupidnu otazku ale pri nedavnej manipulacii s autom som si vsimol jednu vec na poloosi. Ak to spravne vidim a chapem je ta poloos zlozena z viac casti a tie su spojene tymto podivnym klbom ktory sa rozpada alebo co to je ?
link na dropbox
IMG_20140310_120441.jpg, 1.91 MB
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.4.2014 , 11:47   Citovat
grexos napsal:
link na dropbox
to není kloub, to je vyvažovací silentblok. Jestli je v háji, doporučuju vyměnit.
PříspěvekZaslal: 3.4.2014 , 11:49   Citovat
Dik za info, popravde asi je lebo odtial ide aj chvenie ale v principe s tym jazdit mozem predpokladam
PříspěvekZaslal: 3.4.2014 , 12:18   Citovat
grexos napsal:
Ano jezdit se s tím dá, ale bude to čím dál horší.
Hruška je teď offline  Hruška
PříspěvekZaslal: 3.4.2014 , 16:28   Citovat
[quote="grexos"]Dik za info, popravde asi je lebo odtial ide aj chvenie ale v principe s tym jazdit mozem predpokladam[/quote]
Většinou,když je to vyvažovací závaží v háji tak bývá dost často i vyrezlá poloosa pod tím závažím a co nevidět ti poloosa praskne a to vždy ,když to nejmíň potřebuješ.Určitě bych to překontroloval než dáš nové a stejně musí homokinetický kloub dolů,aby si to na tu osu nasadil Úsměv
Příspěvky: 572 H+ body: 1 2001 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 3.4.2014 , 19:06   Citovat
offtopic nedělají se ta závaží taková, která by se dala jenom nasadit bez sundávání homouše?
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 3.4.2014 , 19:13   Citovat
Stepa: Určitě ne ta originální, ty jsou z jednoho kusu.
Jinak ještě upřesnění - poloosa v této části není přerušená, jen nevím, jestli jsi to pochopil z crxmanovo příspěvku. Na druhou stranu jak píše Hruška, může být a třeba i brzo Úsměv
Rozřízni to a sundej dolů ... jednak ti to pak nebude tak vibrovat a druhak uvidíš, jak ta poloosa pod tím vypadá.
Tady v mém projektu lze vidět, jak to vypadá, když je to vyrezlé pod těmi silentbloky tudy odkaz
[ Čas: 0.0993s ][ Dotazy: 55 (0.0339s) ][ GZIP on - Debug on ]
