d15b2-d16a6 swap , čerpadlo entlačí
PříspěvekZaslal: 5.4.2014 , 22:17   Citovat
Ahoj, potřebovla bych poradit . swapoval jsem elektriku z d16a6 C4G. (přefacelift) do d15b2 C4G(pofacelft ) kastle. Použila se celá kabeláž od zadních světel až po přední, motorová elektronika,... a zjistil sem, že d15b2 má benzínový čerpadlo na 4 piny a d16a6 jen na 3. Když jsem zkusil otočil klíček do 2. polohy (svítí kontrolky) , tak čerpadlo netlačí (main relé je v pořádku-cvaká, a jiným autě normálně funguje) a když zkusim změřit napětí co má jít do čerpadla, naměřím cca 6.5 V místo 12V. Chci se zeptat, je možná že d16a6 originál měla 6V čerpadlo? ECU žádnou závadu nehlásí, akdyž připojim čerpadlo na 12V na přímo, tak auto chytne, a pak se rozsvítí kontrola motoru, kuli odpojenýmu čerpadlu. díky za rady
Příspěvky: 557 H+ body: 1 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 5.4.2014 , 22:47   Citovat
Velmi, velmi pochybuju, že by jakýkoli model měl čerpadlo na 6V. Zrada bude někde jinde.
PříspěvekZaslal: 5.4.2014 , 23:17   Citovat
Čerpadlo u D motorů je vždy 12V. Na vině je buďto kabeláž od relé k čerpadlu, přívod napětí k relé nebo i samotné relé - cvakat může (to signalizuje správné vedení od ECU do relé), ale může blbě spínat výstup k čerpadlu. Relé je propájené?
PříspěvekZaslal: 6.4.2014 , 8:29   Citovat
Zkusim dneska to starý čerpadlo d16a6 co je v druhým autě, napojit na 6V jestli poběží a uvidim, pokud ne, tak nevim čím by to mohlo bejt . Kabeli od čerpadla k relátku jsou OK. Pak zkusim teda ještě relátko vymněnit, nebo změřit, jaké napětí jde do relátka. Zatím díky
PříspěvekZaslal: 6.4.2014 , 9:45   Citovat
Podle manuálu pro C4G jdou k čerpadlu 3 dráty.
PříspěvekZaslal: 6.4.2014 , 11:06   Citovat
JJ, u d16a6 to tak bylo, ale u d15b2 mě jich de 5 z ,,relátka´´ a z čerpadla jdou 4 (ten 5. je asi pro hladový oko)
PříspěvekZaslal: 6.4.2014 , 11:14   Citovat
Nemám to detailně nastudované, ale D15B2 je stejná stříkačka jako D16A6, není důvod ke změně elektriky. Může být možná rozdíl mezi předf. a pof. Každopádně hladové oko měly jen model EE9.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 6.4.2014 , 11:17   Citovat
máš správně upevněny všechny kostry? hlavně tu v kufru
PříspěvekZaslal: 6.4.2014 , 11:26   Citovat
Jeslti se nemýlím, předf. kabeláž má dva konektory, třípinový, osazený dvěma kabely, žlutočerným a černým, který spíná pumpu a dvoupinový pro budíky, kde je černý a žlutobílý kabel.
Pof. má jeden pětipinový konektor, kde jsou obsazeny 4 pozice, pumpu spíná žlutočerný na kraji a černý vedle něj.
Nemáš prohozený ty dva černý?
PříspěvekZaslal: 6.4.2014 , 11:37   Citovat
Na ty kostry se podívám, ty asi nejsou všechny upevněný.
Minor napsal:
Předface má právě jeden 3 pinovej konektor žlutočerný-žlutobílý-černý se stříbrnýma tečkama
poface má jeden 5 pinovej žlutočerný-žlutobílý-černý- zelenočervenej-černej s červeným > nejsem si uplně jistej tou barvou)
A z poface čerpadla jdou 4 dráty žlutočerný-žlutobílý-černý- zelenočervenej
a z předface čerpadla jdou 3 dráty žlutočerný-žlutobílý-černý se stříbrnýma tečkama
PříspěvekZaslal: 6.4.2014 , 16:43   Citovat
Tak už to funguje, nejspíš to byli nezapojený všechny kostry + nezapojený výstražný. Díky za rad všem
[ Čas: 0.0873s ][ Dotazy: 69 (0.0073s) ][ GZIP on - Debug on ]
