kolísání volnoběžných otáček u motoru H23A2 prelude
cuba je teď offline  cuba
PříspěvekZaslal: 7.4.2014 , 20:26   Citovat
Zdravím nechci nijak otravovat je vyměnil jsem motor komplet ve svojí prelude typ H23A2 a od začátku my blbnou - kolísají volnoběžné otáčky cca normálních 800-ke 2000ot, zkoušel sem čistit klapku a takovej ten ventil z boku, sací potrubí k němuž vede voda, ale nic nemáte nějaký tip nějaký snímač otáček nebo neco v tom stylu?děkuju
Příspěvky: 120 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 8:08   Citovat
Ahoj,
zkontroluj si chladící kapalinu a dolej. Většinou to dělá nížká hladina. Nebo vodní pumpa.
M.
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 8:12   Citovat
a mě to naopak dělalo když mi v zimě zmrzla (ne tuhle zimu, dva roky zpátky. to byla jiná zima)
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 8:34   Citovat
Tady mrkni co dělalo problém mně. Jinak důležité je voda, vyčistit EACV ventil a dle faq seřídit otáčky volnoběhu, samozřejmě pokud si měnil motor, zkontroluj všechhny hadice podtlaku jestli si to nepřisává falešněj vzduch přátele
Příspěvky: 2240 2009 MDX
[ Čas: 0.0889s ][ Dotazy: 41 (0.0268s) ][ GZIP on - Debug on ]
