a5g 2.2 Vtec vymena rozvodu
El_satanV8 je teď offline  El_satanV8
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 11:53   Citovat
panove chystam se na vymenu rozvodu na F22Z2, jsem lehce prekvapen pritomnosti dvou remenu, tak jsem se chtel projistotu zeptat, jestli nekdo nema k sehnani servisni manual, nebo treba jenom rozumnou radu na co si dat bacha, jestli si je na co davat bacha... noa taky pripadne, jestli neni k sehnani vercajk na aretovani, pripadne planky s rozmery na vyrobu... dekujiiiii Úsměv Honda VTEC
Příspěvky: 186 H+ body: 0
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 1:14   Citovat
odpověď na tuto záludnou otázku sice nevim ale docela by mě zajmalo k čemu ten druhej řemen slouží Úsměv
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 5:42   Citovat
jestli si rozvody nikdy nedelal tak zrovna na 2.2 bych se do toho nepoustel poprve... ten druhy remen jsou vyvazovaky (tlumi vibrace motoru) kdyz je nenastavis spravne, tak se ti to bude trepat jak ratlik v zime Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 8:01   Citovat
ale to zas ne, ja jsem jako mechanik, jenom jsem jeste nedelal nikdy tohle :D tak jsem se chtel ujistit, jestli neni zadrhel. takze predpokladam, ze kdyz udelam vsechno tak, jak se ma udelat, tak nebude problem, a ze tam neni zadna silena vyje*avka pro japonske roboty, ne? :D
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 10:29   Citovat
Ten druhý řemen je na vyvažovací hřídel, musí se postavit vše na značky a vyvažovací hřídel se aretuje. Hlavně řemeny hodně nenapínej, pouze na tah pružinky co je na napínací kladce (pružinky je lepší dát nové origo Honda , ikdyž se ti bude zdát že je řemen celkem volný, tak je to v pohodě, když se moc našponuje tak to vydává takový hučení na volnoběh. Ale každopádně doporučuju servisní manuál.
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 10:44   Citovat
jo tak to huceni dela kazdy rozvodak, kdyz se moc napne... ono to ale za cas prestane. nicmene, ano, servisni manual bych rad, ale nejak nemuzu nic najit na tenhle motor. uz jsi to delal? na aretaci potrebuju nejaky special forichtung, co bych musel vyrabet, nebo to jde necim nahradit?
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 14:56   Citovat
Jak vypadá přípravek(já ho nahradil šroubem a ještě jsem si poznačil původní polohu hřídele ryskama na řemenici):
A manuál zde: tudy odkaz
Edit: Kdyby jsi chtěl postup rozvodů v češtině, tak je dobře psaný ve Vivid WorkshopData jestli znáš?
Ale pokud, už jsi někdy nějaký rozvody dělal tak to zmákneš v pohodě je to Honda Honda Je to tam.
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 19:02   Citovat
pozor to je ale PARADICKA! v takovou odpoved jsem doufal, v podstate jsem jenom chtel vedet jestli se tam da narvat sroub a jinak cajk :D rozvody jsem nejake uz delal no... kdyz uz jsem ten mechanik :D a s anglinou taky neni problem. takze, DIKY moc sefe, velka pomoc. jinak jsem si nasel ze se tam "standartne" cpe M6x100... takze cajk. ses nejlepsi! :jupi: :vtec:
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 19:13   Citovat
El_satanV8 napsal:
pozor to je ale PARADICKA! v takovou odpoved jsem doufal, v podstate jsem jenom chtel vedet jestli se tam da narvat sroub a jinak cajk Velmi šťastný rozvody jsem nejake uz delal no... kdyz uz jsem ten mechanik Velmi šťastný a s anglinou taky neni problem. takze, DIKY moc sefe, velka pomoc. jinak jsem si nasel ze se tam "standartne" cpe M6x100... takze cajk. ses nejlepsi! Je to tam. VTEC
Ok, rád pomůžu když vím Úsměv tak at se to povede a pak dej vědět přátele
[ Čas: 0.2058s ][ Dotazy: 61 (0.1258s) ][ GZIP on - Debug on ]
