vyssi vykon alebo vyssia spotreba?
rumy je teď offline  rumy
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 18:15   Citovat
ahojte potrebujem sa spystat odbornikov mam dve otazocky
je to pravda zevraj ked si dam sportovy filter sa mi zvyssi spotreba?
alebo
este pri sportovom vyfuku napr Otto racing tam sa mi zvysi spotreba?
skus te sa mi ktomuto prosim vas vyjadrit dakujem
Příspěvky: 328 H+ body: 0 2001 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 21:17   Citovat
tak ja napisu vlastni zkusenost
sport filtr - spotrebu mi neovlivnil, mozna jen auto hur tahne odspoda a diky vyssimu pruchodu vzduchu to vic piska ve vyssich otackach a vyfuk ma o neoc hlubsi zvuk (podle me original filtr je lepsi)
vyfuk - mel sem origo svody, ale jinak komplet pruchozi vyfuk bez katu, bez lambdy a s ladenym vyfukem, spotreba vyssi o cca 1,5 litru a vykon stejnej, mozna spis jeste horsi
kazdopadne kdyz se udela vice uprav (komplet vejfuk - sovdy sirsi trubky atd....nebo kit sani primo urcenej pro ten typ auta, lesteny kanaly ci co ja vim) najednou a spravne se poladi ECU pokud je to mozny tak to vykon prida ale jinak.....je to jen na efekt a zvysi to spotrebu podle me, mam s tim spatny zkusenosti
jeslti chces ale aby to melo zvuk a das tam jen koncovej tlumic nejakej ladenej, a primo na ten typ auta (dela napr. ULTER, TENZO asi taky......atd..) tak to nic neovlivni ani vykon ani spotrebu nejak znatelne mozna v desetinach
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 21:22   Citovat
úplně se na to vy :mravenec: OK koncovej dál ti dá nula nula nic, ale bude ti to řvát a tudíž tomu budeš víc šlapat na krk -> vyšší spotřeba a výsledek žádnej.
Bud swapni motor nebo na to bodej OK
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 21:28   Citovat
reknu jen globalne, neni pravda ze upravy jdou vzdy na ukor spotreby.
Po vsech upravach, kdy jsem dosahl o 40% vetsiho vykonu oproti serii, mam spotrebu o 1 litr vyssi nez v serii.
Zalezi opravdu spise na Tobe, zda vice slapes z duvodu slyset zvuk a.a.a.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 21:47   Citovat
noo mne ide cisto len zvuk ja auto nechem mat dako rychle..ja chcem len koli zvuku.. cize ja chcem len koncvku vyfuku a sportovy filter..inac nasiel som clanok kde sa pise o filtri ze znizi spotrebu koli lepsiemu prietoku vzdchu ..moj nazor je ktom takyto..ze vvelku spotrebu to ma len vtedy ked kazdy tlaci pedal na podlahu.. ze sa mu paci ten zvuk tie otacky.. a potom aj vyssia spotreba..ale pri slusnej jazde to nemoze zrat viac..
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 5:35   Citovat
rumy napsal:
když si postavíš sání +výfuk tak aby ti to lépe táhlo dole můžeš spotřebu i snížit..a to tím ,že pak nemáš potřebu zbytečně točit,řadíš dříve,uděláš li to naopak...výkon do vrhního spektra otáček,spotřeba se ti jednoznačně zvyšuje...
PS: pro ReNa...co poudáš ty kecale...vždyť teď jezdíš od benzínky k benzínce a když je náhodou zavřená,tak jsme viděli jak to dopadlo...hned odtah na další ....prý litr to jen přidalo...jo ale na jeden KM...tak co dáš ten sprintík??? hele ale fakt by jsis měl koupit ten podvozek OK Mr. Green pořádnej výtlem Hihi Velmi šťastný VTEC Je to tam. přátele
[ Čas: 0.1224s ][ Dotazy: 49 (0.0623s) ][ GZIP on - Debug on ]
