prelude
Jirka Kozák je teď offline  Jirka Kozák
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 11:52   Citovat
Takže pekne od zacatku.. koupil jsem prelude 4g s motorem F20 kterej se tvaril jako v pohode.. po ujeti cca 5000 km mi ojnice udelala dirku do bloku.. velkou nahodou jsem sehnal komplet jinou prelude o 10 km dal s motorem H23A2.. po dvou dnech v dilne a pomoci tri sikovnejch chlapiku se podarilo motor i s elektrikou prehodit a uspesne nastartovat.. problem nastal po ujeti cca 50 km. uz od nastartovani (tudis od studena) kolisaj otacky mezi 1000 az 2000tis ot/min.. malinko se straci voda a docela dost to kouri do modra.. jinak vse ok.. rad bych rady a tipy po cem jit a co opravit. nektere rady uz byly ze je spatne tesneni pod hlavou. byl jsem na dilne a predbezne mi bylo secteno sundani hlavy, natlakovani,srovnani,vybrouseni ventilu, poskladani a osazeni nevym tesnenim na cca 6-7 tis.. pokud nic jineho nezbude, prelude tuhle injekci dostane Úsměv Velka otazka ale je.. Jak je to s posazenim hlavy H22 na blok H23. bylo mi receno ze narust vykonu tam je hezkej a ze to jde.. za kolik se hlava a vse potrebne (a co je potrebne potrebuji vedet) da sehnat. co je potreba udelat atd.. rady a tipy sem.. pokud bych mel delat komplet hlavu tak bych treba uz rovnou dal H22... diiky Úsměv
Příspěvky: 303 H+ body: 0 1992 Civic
Uragan je teď offline  Uragan
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 14:39   Citovat
Ahoj,swap palice už se tu nejednou řešil chce to jen hledat Mrk bohužel jsem teď na mobilu jinak bych ti sem dal nějaké odkazy
Příspěvky: 557 H+ body: 0 2010 CR-V
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 14:54   Citovat
Jirka Kozák napsal:
Swap hlavy na H23 jde.Je to celkem jednoduché.Co je však mínus,sehnat věci na to se rovná koupě druhého.Málokdo má jen hlavu na prodej a když jo tak bez dílů okolo (rozdělovač jednotka....
Jinak pokud ti to kouří modře tak to bude buď gufera na ventilech a nebo pístní kroužky.Jo a pozor.H23 trpěly na kliku.Rády se zadíraly.Když už se budeš pouštět do opravy tak bych rovnou udělal generálku a nebo se spíš podívat po H22 a máš dvě mochy jednou ranou. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 20:37   Citovat
H22 tam mela jit ale sehnal jsem cele auto s h23 za 6 tis takze to byla jasny volba.. kazdopadne zatim diky za info..
prelude
[ Čas: 0.0599s ][ Dotazy: 41 (0.0057s) ][ GZIP on - Debug on ]
