Univerzální kat
1
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 19:01   Citovat
Zdarec pánové, včera jsem byl na emisích a zjistili,že můj řízený kat je v čoudu. Emise mi udělali podle jiného auta, takže spokojenost. Tak se ptám jsou k něčemu ty uni katy nebo je to k ničemu a za 2 roky budu kupovat další. Problém je že mám druhou lambdu v tom katu a sehnat starší je tak loterie. Zvažoval jsem i variantu, že bych vždycky na emise a STK nasadil unikat a po STK ho zas vyměnil za ten starý. Kontrolka motoru žádnou chybu nevykazuje. Tohle by měl být on akorát si musím objednat s dírou na sondu odkaz nebo dát něco jiného.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 19:34   Citovat
Uni kat by měl být stejný jako originál, myslim funkčně a tou výplní, jen je bez přírub, nepasuje přímo na auto, musí se přivařit příruby, proto uni katy může výrobce chrlit jak na běžícím pásu a proto jsou levnější...
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 21:09   Citovat
Rita dala unikat na svou D15B2 a emise levou zadní. Funguje bez problémů.
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 22:15   Citovat
V uni katech nejsou údajně žádne drahé kovy . Je to jasně vidět i na jejich výkupních cenách . tudy odkaz
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 22:21   Citovat
Taky mám dobrou zkušenost s univerzálním katem na D15B2. Emise bez problémů.
Pokud se dá koupi univerzální kat i se závitem pro lambda sondu, tak je to úplně v klidu a máš problém vyřešený je to dobrý
Jenom je zvláštní, že ti druhá lambda sonda nehlásí chybu. Ta je tam právě proto, aby hlídala funkčnost katu. to mi hlava nebere
Měřily se emise s ohřátým katem? Kolik km jsi před emisema ujel? Měřilo se hned po přijetí do stanice měření emisí?
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 22:23   Citovat
hopit napsal:
Kdyby to byla pravda, tak by univerzální katalyzátory nefungovaly. Jenže oni fungujou Mrk
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 22:42   Citovat
Petr 78 napsal:
Jak dlouho? Mám to info přímo od výkupce , nejsou bezcenné bezdůvodně Nápad je tu!
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 1.5.2014 , 11:11   Citovat
Fungujou, nefungujou...a existují teda nějaké zaručeně funkční?
Mám špatnou zkušenost s Jackson Racing, nechal jsem si ho poslat z USA a na emisích děs, běs. Prý se to musí par set km "zajet", ale ani to nepomohlo a nakonec jsem zjistil, že je navíc napůl vysypaný.
PříspěvekZaslal: 1.5.2014 , 12:45   Citovat
Petr 78 napsal:
Před emisema jsem najel asi 20km ostřejší jízdou a než jsem se dostal na PC tak jsem 10 minut stál. Je to zvláštní, že lambda nevykazuje žádnou chybu. Když jsem šel na emise před 2 lety tak mi říkali, že mám na volnoběh vyšší CO2 jak na LPG tak benzín, ale při zvýšených vše ok. Loni když jsem to byl konzultovat na jiných emisích, že je to pravda a vypadá to na odcházející kat. Teď mi naměřili na volnoběh 0,65 CO2 a má být 0,05 nebo tak nějak. A při zvýšených rpm to samé
PříspěvekZaslal: 1.5.2014 , 14:42   Citovat
Dopis napsal:
Ten můj na D15B2 fungoval minimálně 2 roky mezi dvěma STK a pak jsem auto prodal.
Značku neznám. Tenkrát ho objednával opravář výfuků. Nějakou osvědčenou značku, která funguje.
Byl dokonce ne keramický, ale kovový.
Objednávat kat z ameriky by mě teda nenapadlo......
Chce to kupovat něco opravdu vyzkoušeného.
PříspěvekZaslal: 1.5.2014 , 14:47   Citovat
optimas napsal:
Možná už to tvůj kat má opravdu skoro za sebou, ale druhá lambda sonda zatím měří hodnoty v její toleranci nebo je vadná.
PříspěvekZaslal: 1.5.2014 , 16:36   Citovat
Petr 78 napsal:
Kdyby byla vadná tak by se měla rozsvítit kontrolka enginu, ne?
PříspěvekZaslal: 2.5.2014 , 20:30   Citovat
optimas napsal:
Úplně nutně nemusí.
Když totiž ta lambda bude řídící jednotce dávat hodnoty, které jsou v toleranci (navzdory tomu, že budou špatné), tak se kontrolka ECU nerozsvítí.
Já měl na anglánovi VTI špatnou lambdu (občas to cukalo), ale ECU nic nehlásila. Po výměně lambdy se cukání už neobjevilo.
PříspěvekZaslal: 3.5.2014 , 13:41   Citovat
Petr 78 napsal:
Úplně nutně nemusí.
Tak naštěstí problémy nemám žádné. i když to má už 208tkm naběháno
Univerzální kat
1
[ Čas: 0.1139s ][ Dotazy: 81 (0.0094s) ][ GZIP on - Debug on ]
