P4G chyba č.41
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 18:42   Citovat
Jedna se o prelude 4G 2.3
Vyblikal jsem si chybu 4x dlouze a 1x krátce.
Copak to je prodím, děkuji.
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 18:54   Citovat
Hledam hledam nic nenachazim. Úsměv
Cekam jenom na to abych se mohl vratit.
Prisel jsem jen na to že je to chyba 41. Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 19:08   Citovat
41 - přehřátá lambda sonda kuk:)
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 19:10   Citovat
Jsem si ted stahl manual a hledam a hledam tak už nemusím parada. Diky moc minore.
Menil jsem spletenec tak je to jasne.
Takze novou lambdu? Ale me se zda ze mi to jede i zere naprosto normalne a stejne jako pred tím je to možné?
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 19:19   Citovat
Myslel jsem že je to spiše neco s imobilizerem ale koukam že ne, to je v ....
Zastavim nekde, vypnu motor, přijdu a už nenastartuju a až na ponekolikaté se to podaří.
Sem tam to chytne ale hned zhasne, nebo to neudela lautr nic. skosim ruzne zamykat odemykat, zapinat imobilizer mezi tim startovat a nic.Nejlepší je to zamknout a odejit a po chvili je to OK, ale kdyz stojim před poštou a potřebuju odjet je to hnus, stava se mi to čim dal castěji. to snad ne
Myslel jsem že to blikaním zjistim. Smutný
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 19:24   Citovat
Jako asi s ní něco bude, když to bliká chybu. Resetuj ecu a pak zkoumej dál.
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 19:30   Citovat
nechci ti nic řikat ale myslim že to že to nechce nastartovat bude něcim jinym.mě bliká 41 už delší dobu a auto se chová jako nic.V manuálu píšou jen že jsou špatný emise ale nic o tom že to nejde nastartovat
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 19:32   Citovat
Jsem se docetl že kdyby bylo vice chyb tak by pak hned po ni blikala dalsi, ale me prave blika jenom ta jedna.
Da se tahle chyba nejak proste jenom smaznout?
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 19:33   Citovat
Žemli napsal:
JJ jasne tak to jsem uz pobral ze to tou chybou neni ale jak zjistit teda cim to je, kdyz mi blika jenom tahle chyba???
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 19:34   Citovat
jj když je víc chyb je mezi nika chvilku mezera.jinak se opakuje pořád dokola ta jedna.Já taky nevim co s tim dělat takže mi bliká pořád
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 19:40   Citovat
Me to dela taky obcas ze to chytne a hned zas zhasne jako by to vypla ECU, ale nehlasi zadnou chybu. Pomaha reset ECU a pak to chytne jak nic. Dela mi to zridkakdy...
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 19:44   Citovat
Tak me to dela prave immerware. Bueee
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 19:45   Citovat
Jooo a prolezl jsem 1408 stranek manualu a seznam chyb jsem nenašel. pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Nevite nekdo stranku?
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 20:06   Citovat
no akve hele. nevypojovals ted nekdy lambdu, kdyz menils ten vlnovec? tim by to taky mohlo byt, kdyby treba skousel co to udela bez vyfuku atd. mozna... noa druha vec. pokud se ti to :mravenec: kdyz nekam prijedes (treba v mim pripade na benzinku) a nenastartujes kdyz chces odjet tak by to mohlo byt velice velice casta a zanama chyba. a to hlavni rele. skus ocekovat jestli kdyz to neche naskocit cerpa palivovy cerpadlo. vetsinou to zlobi za tepla. takze po jizde. oprava stoji 0 korun. jen ho preletujes. to bys mohl udelat i preventivne kdyz to auto mas zrovna novy... pokud to bude vyhazovat chybu s lambdou porad tak proste kup novou. nebo pouzitou ale to je sazka do loterie.
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 20:12   Citovat
JJ jasne lambdu ted neresim teda,tu vymenim.
Ale jde o ty starty, rele to neni pekne otočim klicem, pomalu zhasinaji kontrolky, čerpa se benzin vse jak ma dokonce nastartuju a pak hned zdechne. Nebo druhý případ, točí se naprazdno, nebo třetí prípad
otočim kličkem jako už pro start a nic. Smutný
Mam pocit a asi to i tim bude že je to proste v elktrice.
Jo a je jedno jestli je to studene nebo teple.
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 20:18   Citovat
U preludky 4G už problémy s hlavním relé nebývají. Pokud točíš a nic, prostě startér ani nezabere, máš nejspíš oběhaný (opálený) kontakty ve spínačce, lépe řečeno v kruhovém kontaktu, na který dosedá vložka spínačky.
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 20:35   Citovat
jj taky bych to tak tipoval. jak to minor rekl uvedomil jsem si ze by to mohlo byt ono. jeste jak to popisujes. jinak ja problemy s rele mel...
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 20:40   Citovat
Ve spinacce to byt preci nemuze.....
Co to že nastartuju a po 1.5sec, to zdechne.
Nebo toči starterem ale neblafne? Úsměv
Ty moje tri ruzne problemy nenastartovani nejsou nekdy to a nekdy to.
Vsechny tyhle pripady jsou v 5ti minutach kdy to nemuzu nakopnout a startuju, zamykam a odemykam imobilizer atd.
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 20:59   Citovat
S tou lambdou... jestli je třídrátová, bude v háji kablík na vyhřívání lambdy, seklej bo zkratovanej na kostru. Potom se lambda hlásí jako přehřátá. Zkušenost z ostatních aut, systém vyhřívání lambdy funguje u Japonců stejně. Zkontroluj si to a uvidíš co dál.
Myslím, že barva kablíku je šedá.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 7.5.2008 , 7:46  Naposledy upravil PreludeZ dne 7.5.2008 , 7:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Minor napsal:
HaHaaa toho jsem si nikdy nevšimnul jak to mají přeložené HaHaaa není to přehřátá lambda ale VYHŘÍVÁNÍ LAMBDY (Oxygen sensor heater).
1) resetovat ECU tudy FAQ
2) když chyba nezmizí, rozpojit konektor lambdy a změřit odpor mezi terminálama vyhřívání
3) když tam bude něco jinýho než 10-40 ohmů tak je lambda ko KO
4) když je ok tak změřit kabely k jednotce jestli nejsou proseknutý nebo rozpojený
napiš co jsi zjistil (už máš manuál? Lucy )
a k tomu vypínání motoru, to s tím nesouvisí, máš více závad najednou, nejdřív vyřeš tu lambdu aby ti ecu nevyhazovala žádnou chybu, pak budem hledat dál OK
PříspěvekZaslal: 7.5.2008 , 7:48   Citovat
jo a přejmenoval jsem ti nadpis, se ani nedivím že jsem to podle toho tvýho nenašel Ble
PříspěvekZaslal: 7.5.2008 , 8:02   Citovat
äha. no me zmatlo jak si psal: nebo třetí prípad otočim kličkem jako už pro start a nic. myslel jsem ze se jako neroztoci ani starter... to by prave ukazovalo na tu spinacku.
PříspěvekZaslal: 7.5.2008 , 8:37   Citovat
Aqwertzz napsal:
Uplne to samy to dela obcas me(P3G). Bud to zdechne hned, ale to neni ani sekunda, nebo to roztoci starter a nenastartuje. Jakmile resetuju ECU tak uz to chytne vpohode anebo staci chvili pockat. Vetsinou to dela kdyz je to zahraty, ale dela to opravdu malokdy, treba jednou za mesic(ale zase moc nejezdim) a odpojuju baterku kvuli vybijeni svatoušek . Lambda byla prej menena, ale ECU nesignalizuje zadnou chybu, takze prehratou labdou to asi nebude ? Takze nejspis to hlavni rele ? (U me...)
P4G chyba č.41
[ Čas: 0.2338s ][ Dotazy: 117 (0.0823s) ][ GZIP on - Debug on ]
