"Spadlý" omezovač
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 16:57   Citovat
Ahoj bando,
mám menší problém - včera když jsem se po delší době projel s kupéčkem, všiml jsem si celkem nepříjemné věci a to, že mi motor (F22B5) točí "jen" asi 5800ot (6000 strop) a pak ho utne omezovač. to mi hlava nebere cože cože ? Celkově mi to auto od 4K nahoru přijde takový líný. Vím, že to nemůžu srovnávat s H22 nebo K20 VTEC , ale prostě to není to co dřív.
Nemá někdo tip čím by to mohlo být?
(Jen pro rýpaly, oleje je tam dost a studený to netočím)
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 17:25   Citovat
Možná to dělá takzvaný studený omezovač. Teplotu pro budíky snímá jedno čidlo a pro ecu jiné. Pokud ecu dostává signál, byť klamný, že je motor studený, použije studený omezovač. Takže by mohlo být vadné teplotní čidlo pro ecu.
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 19:21   Citovat
To by mohlo být ono. Protože už jsem to pozoroval někdy minulý rok, ale jen jednou (jak byly ty velký deště) a při dalším startu už to bylo ok, tak jsem tomu nevěnoval pozornost. Jenže teď už to dělá pořád a říkal jsem si že je to jako studený motor - po půl hodině ježdění po Praze celkem blbost...
Minorku, máš tip kde to čidlo hledat?
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 20:40   Citovat
Ahoj Johny nebo problém budiku. Delá to pořád? Znamená to,že na 2 to udělá jen třeba 80km tacho?Já už několikrát u coupe tento problém viděl.Jukni sem,ať to neopakuju tudy odkaz
Na mé CD7 mě to taky potkalo. Měl jsem jakože omezovač na 4,5tis HaHaaa .Pokud to ke všemu někdy ve vlhku blbě jede,tak kukni na rozdělovač.Vadný modul v rozdělovači jsem už taky viděl a blbnuly taky otáčky
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 20:43   Citovat
Johny napsal:
Mám obecně jeden skvělý tip - používat manuál. U céra je čidlo na hlavě pod rozdělovačem, ale z hlavy nevím, jestli je to to dvoupinové nebo jednopinové Úsměv U tebe bych se musel podívat do manuálu, což můžu udělat, pokud ho nemáš.
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 20:57   Citovat
pro ECU je dvoupinove, pro budiky ten jednopinovy valecek..
a treti u termostatu pro saharu..
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 0:02   Citovat
mad_zed: Nemyslím že by to bylo budíkama, protože na 50, 80 i 100 mám pořád stejně otáček. V tom vlhku se to poprvé projevilo. Jinak je to línější jen od 4000rpm - prostě jako studenej motor.
Minor: Já myslel jestli není nějaký "předepsaný" místo určení, jako třeba u olejovýho filtru apod. Je mi jasný, že z hlavy to nikdo vědet nebude. Mrk
Ten manuál musím někde pohledat.
dj-bobr: Dobrý vědet přátele Netušíš jestli se dá to čidlo nějak proměřit?
Trochu to vypadá, že auto samo žádá o tu dohc hlavu z H23 co už mi leží skoro rok v garáži... Velmi šťastný
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 10:02   Citovat
Johny napsal:
Velmi šťastný
tak šup tam s ní... Úsměv
Tady máš trochu inspirace Úsměv tudy odkaz
Ještě k tomu čidlu... nemůže to být tohle?
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 10:10   Citovat
Johny napsal:
Nevím proč už jí tam nemáš.Je to poznat a jede to s ní líp.https://www.youtube.com/watch?v=JozcCegt4tM
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 13:25   Citovat
Protože nebyl čas to řešit. Pak nebyla nálada a teď nejsou finance... Hlavy jsou u Lejčiho a čeká se až se tam odveze auto aby se podle bloku přesně zjistilo, jaký kanál se musí zaslepit. Jenže na to už zas není čas... Smutný
"Spadlý" omezovač
[ Čas: 0.1074s ][ Dotazy: 65 (0.0096s) ][ GZIP on - Debug on ]
