Huceny prevodovky na jednicku
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 20:49   Citovat
Zdravim vsechny hondare,
stal sem se nedavno stastnym majitelem Honda Hondy (1.5 VTEC, 84kW, 1999), sem maximalne spokojen. Jen si sem ted budu chodit k vam pro rady.
Nevim zda je to normalni, ale kdyz se rozjizdim, je jedno jestli na plnej knedlik nebo zlehka, nebo jestli jedu pomalu, je slyset huceny z prevodovky. Na dvojku si myslim ze to nedela, ale nejsem si zcela jistej, ale kazdopadne to neni tak intezivni. Nekde sem tu cet o vymene oleje v prevodovce, tak nevim zda by to nepomohlo. Kazdopadne kazda rada se ceni, i malinka.
A jeste jedna vec, jde nejak zjistit zda funguje kontolka na rezervu? Krome toho ze budu jezdit dokud to pude. HaHaaa Dnes sem mel raficku na cervenym policku a porad nesvitila, tak nevim nevim.
neyo je teď offline  neyo
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 21:02   Citovat
Gratuluju k Hondě... konečně zas jeden pofaceliftovej kousek v clubu HaHaaa K tomu hučení netuším, dělá to jen na jedničku? Jaké jsou to zvuky? Co se týče ručičky u spotřeby tak je většinou dole hodně brzy, a i když začne problikávat kontrolka, tak v klidu ještě ujedu 100 km. Kolikrát jsem si říkal, že už to není možný, jak je dole, zkrátka se hlásí hodně napřed Úsměv
Příspěvky: 1707 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 21:34   Citovat
neyo napsal:
Zdravim te, mas moc peknej kousek, moc se mi libej fotky OK , podle SPZky budeme sousedi Velmi šťastný
Je to takovej hucivej zvuk, tezko se to popisuje, nevim k cemu bych to porovnal, snak jako by jela na suchu, ale to prehanim. Dela to vyrazne jen na jednicku.
Jinak sem byl hodne prekvapenej spotrebou. Mel sem plne obsaneny a nalozeny auto a spotreba byla krasnych 5,5/100. Moc sem to nesetril, takze sem se divill. Ja mam spis obavu ze ta kontolka nefunguje, protoze to bylo uz dost dole. Bojim se to riskovat aybch pak nakde nestal.
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 21:55   Citovat
Becky napsal:
ja mam civica a tam nemam cidlo od rezervy takze me nesviti a zkousel sem to tak dlouho dokud sem nedojel Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 22:43   Citovat
BrnďaCivic napsal:
toho se presne bojim to snad ne
PříspěvekZaslal: 7.5.2008 , 6:34   Citovat
Tak si to vyzkoušej... chvíli ještě jezdi a pak si natankuj plnou. Uvidíš, kolik litrů se Ti tam vejde - nádrž má 45 l. Chce si to odzkoušet a pak uvidíš sám, kolik si toho budeš moct dovolit, když Ti začne svítit kontrolka. Mě se podařilo nejvíc natankovat 42 l a to jsem si myslel, že už to jede na vzduch HaHaaa Jinak já mám 1.4, ta Tvoje by měla mít nižší spotřebu OK
PříspěvekZaslal: 7.5.2008 , 7:32   Citovat
s tou převodovkou to nemusí být nic, každá rychlost má jiný zvuk, třeba zpátečka je nejhlučnější protože má přímé zuby. Ostatní kvalty mají šikmé ale každý pod jiným sklonem takže každý je slyšet jinak. Těžko říct co bude tohle, může to být OK nebo může být špatné ložisko. Záleží jak moc je ten zvuk "špatnej" jestli je kovovej, šoupavej, atd., jestli je podobnej tý zpátečce tak je to ok
PříspěvekZaslal: 7.5.2008 , 8:11   Citovat
PreludeZ napsal:
myslím,že ta výměna oleje by se dala doporučit , nic se tím nezkazí.
PříspěvekZaslal: 7.5.2008 , 9:18   Citovat
jj, samozřejmě, proti výměně oilu nejsem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.5.2008 , 9:21   Citovat
PreludeZ napsal:
Diky za info,
uklidnil si me, neni to zadnej neprijemnej zvuk, zadny sripani, kov na kov, je to proste takovy huceni, da se rict ze je to podobny v mensi mire spatecce. takze OK Je to tam.
Dekuji vsem za rady
[ Čas: 0.3037s ][ Dotazy: 65 (0.1732s) ][ GZIP on - Debug on ]
