D16Z5 Teplotní senzory který je na co??
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 18.5.2014 , 20:42   Citovat
Ahoj chlapi, potřeboval bych zjistit, který senzor ovládá budík a který posílá info do ECU. Ještě teda mám dotaz ECU dává info pro EACV, nebo jde rovnou ze senzoru do EACV. Ventilátor funguje zřejmě kdy má, ale nefunguje budík a jednotka hlásí chybu č.6 tepltoní senzor. Co jsem zjistil jsou tři pod rozdělovačem dva menší a větší a pod klapkou jeden. Ale nevím který je od čeho. Cool
Díky za radu
PříspěvekZaslal: 18.5.2014 , 21:09   Citovat
Ty dva, co jsou vedle sebe na motoru:
- jednodrátový, co od něj vede takový "váleček" je pro budíky,
- dvoudrátový, co má konektor podobný jiným konektorům k čidlům, ten je pro ECU,
Třetí (u termostatu) je pro saharu - ventilátor na chladiči.
EACV je ovládáno z ECU, ne od čidel přímo.. ECU rozhoduje o stupni otevření EACV.
PříspěvekZaslal: 18.5.2014 , 21:42   Citovat
Přesně jak píše kolega dj-bobr.
K tomu není co dodat je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.5.2014 , 15:38   Citovat
Super díky Cool
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 19.5.2014 , 15:57   Citovat
Vetřu se sem a asi budu vypadat jako lama, ale to přežiju Velmi šťastný : Má někdo vyzkoušeno jak nejlíp vyměnit to čidlo pro ECU? Jestli tam bojovat s mizerným přístupem nebo vyndat rozdělovač a pohodlně se tam dostat? (Je to sice na Acco, ale princip by snad měl být stejnej to mi hlava nebere )
PříspěvekZaslal: 19.5.2014 , 16:00   Citovat
Osobně bych na rozdělovač nešahal pokud ho nechceš potom nastavovat.
PříspěvekZaslal: 19.5.2014 , 16:02   Citovat
Přesně tohle jsem si myslel taky, ale doufal jsem že se pletu a nebudu se tam muset dostávat jak gynekolog amatér, protože je tam (nečekaně) přístup na wc
PříspěvekZaslal: 19.5.2014 , 16:03   Citovat
Když si uděláš rysku na aktuální funkční pozici rozdělovače, pak nebude problém ten rozdělovač nasadit úplně přesně stejně..
Borisek je teď offline  Borisek
PříspěvekZaslal: 19.5.2014 , 21:27   Citovat
Chtěl bych se zeptat ? mam Motor D16Z5 a mam problem s volnoběhem ,když je motor studený tak je vysoky a když teplý tak zase maly EACV jsem čistil nemuže to byt tím že je jedno stěch čidel špatné ?pořípadě jak se to da zjistit?
Příspěvky: 175 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 20:08   Citovat
Tak ono to takhle má fungovat. Otázka je co je podle tebe vysoký a malý volnoběh
PříspěvekZaslal: 22.5.2014 , 7:39   Citovat
Já chápu funkci automatického sytiče,ale za studena to má cca 2000 ot. A teplé při rozjezdu to má tendenci chcipat, a kolisaji otacky
X-Slim je teď offline  X-Slim
PříspěvekZaslal: 22.5.2014 , 8:13   Citovat
Borisek napsal:
Zkusil bych seřídit volnoběh viz odkaz
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 22.5.2014 , 9:38   Citovat
Tak to vypadá na EACV, ale pokud je vyčištěné tak potom jedině to teplotní čidlo pro ECU bych proměřil. ECU nehlásí žádnou chybu ??
[ Čas: 0.1031s ][ Dotazy: 77 (0.0192s) ][ GZIP on - Debug on ]
