Ztráta "tahu" při rozjíždění B18C4
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 12:38   Citovat
Zdravím!
Mám takový problém - když se rozjedu, a už dávám 2°, tak se mi někde v oblasti 2300 - 2500ot. ztratí schopnost dále zrychlovat. Trvá to cca 5 vteřin, pedál plynu mužu mačkat nahoru dolu jak chci ( krom teda plného, tam to vystřelí ) a pořád to jede jak kdybych neměl pořádně sešláplý plyn. Po chvilce to udělá CUK a jede jak splašená .. občas se to děje i víckrát a pak je třeba týden a neudělalo to ani jednou. Konektory zkontrolovane, kabely proměřené. NÁPADY?
OT:Jestli je předmět vlákna napsaný divně, omlouvám se, nevím, jak bych to popsal na jednom řádku Velmi šťastný.
Díky
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 12:47   Citovat
Moje zkušenost je taková, že mi na mb6 dělalo taky, vyměnil sem skoro všechno, filtry, svíčky, kabely, rozdělovač, nakonec to asi způsoboval neorigo airbox, což je divné..
na feldě 2001 mi tohle dělala neorigo lambda, po výměně, za origo vše šlape jak má.
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 13:24   Citovat
airbox je původní.
Právě je divné, že to dělá jen někdy a vůbec to nejde nasimulovat, aby to dělalo znova...
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 13:26   Citovat
Mozna je to kravina, ale nemas nekde priskrcene lanko od plynu?
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 14:43   Citovat
Tohle mi dělá po výměně origo lambdy za aftermarket. Tuším Bosh nebo co tam teď mám to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 21:43   Citovat
Lanko je ok a lambda predpokladam, ze kluci z CH Hondy tam dali origo, pokud ju menili.. Ale jisty si tim nejsem..
Nereagovala by lambda takle porad?
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 22:00   Citovat
Ze začátku to dělalo neustále při studeném motoru a při rozjezdu 1.,2. stupeň. Teď už to není tak často. Nic jiného, než mi to začalo dělat, tak se v autě neměnilo. Řeším to tak, že si zesílím rádio a jedu dál Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 22:03   Citovat
Mrknul bych na rozdělovač MrkVíčko a palec.
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 19:28   Citovat
ja rikam lambda
pokud ti to v tom rozpeti rpm jakoby zacne cukat a pri seslapnuti plynu na podlahu to pak vystreli tak je to ono na vti sem mel stejny problem menil sem vicko palec pak i civku palivovy filtr a pak sem zkusil odpojit lambdu a jelo to hned jak z praku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 19:36   Citovat
2 Hondik: No, nějaké čidlo to bude určo. Kamarádovi to dělalo na 1.8 aero, ale dělalo mu to pořád, odpojili jsme lambádu a lítalo to jak za mlada Velmi šťastný.. mně to ale dělá jen občas, ale je to nápadně podobný.. nejhorší je právě to, že to nenasimuluji, takže nebudu mít 100% jistotu, že je to lambda :/ ed.: mohla by chcípnout uplně,když už Velmi šťastný
Rozdělovač určo mrknu
[ Čas: 0.0842s ][ Dotazy: 65 (0.0073s) ][ GZIP on - Debug on ]
