Pomoc - kontrolka u crx 2G
Girs je teď offline  Girs
PříspěvekZaslal: 9.5.2008 , 7:14   Citovat
Prosím neví někdo co je to za kontrolku u céra je na levé straně uplně nahoře.. svítí bíle když se startuje pak zhasne současně s palivovým čerpadlem.. Je to kontrolka na palivové čerpadlo ? protože ted už zase normálně po nastartování zhasne ale včera mi svítila celou dobu jízdy.. Prosím o radu čím by to mohlo být.
PříspěvekZaslal: 9.5.2008 , 8:16   Citovat
Mateš mě trochu s tím bílým světlem, ale někdo třeba změnil barvu. Správně má být oranžová. Jinak se startováním a čerpadlem se rozsvěcí a pak zhasíná jedině kontrolka motoru a funkce jeho čidel. Pokud ti za jízdy svítila, dělo se něco špatného a na ecu ti dioda vyblikávala chybový kod. Takže se tam mrkni a zjisti, o co jde. Chyba může být i náhodná, takže pak resetuj ecu, aby zapamatovaný kod zmizel a uvidíš, jestli se to objevi znovu.
PříspěvekZaslal: 9.5.2008 , 9:11   Citovat
Tak po domluvě s Minorem je to zase vše ok.. ecu nehlásí už žádnou chybu.. předtím to byla vadná lambda sonda.. takže moc díky minore.
PříspěvekZaslal: 9.5.2008 , 9:31   Citovat
To víš, já když takový lambdě na dálku domluvím... pořádnej výtlem
[ Čas: 0.4704s ][ Dotazy: 41 (0.4095s) ][ GZIP on - Debug on ]
