K: wideband/LAF lambda
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 11:08   Citovat
Ahoj,
velmi předběžně poptávám (čímž neříkám, že ji budu hned kupovat, spíš sonduju dostupnost) nějakou použitou širokopásmovou - wideband lambda sondu. Mohl by možná posloužit i LAF senzor z ekonoma, ale musím ještě prověřit, jestli snímá pouze chudou směs, nebo se chová širokopásmově až do bohatých hodnot.
(jak se pak taková věc kalibruje?)
Nespěchám na to, jde spíš o cenu - novou se mi moc kupovat nechce..
Příspěvky: 4973 1992 Civic
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 12:18  Naposledy upravil Fish dne 22.6.2014 , 12:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
budeš k lambdě potřebovat i controller... já pužíval Innovate LC-1 a maximální spokojenost
Pouitá se dá sehnat od 4000kč
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 12:22   Citovat
Controller vyřeším DIY Úsměv z lineárního intervalu 0-5V udělat lambda signál 1-0V zvládne jeden operační zesilovač s prstem v nose, časem bych to dal i s jednočipem..
primárně mi jde o to vidět a logovat bohatost směsi, na jízdu jako takovou bych tam klidně mohl nechat i původní lambdu, ale to bych musel vrtat druhou díru do svodů a to se mi nechce, takže kontrolér se zbastlí..
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 12:27   Citovat
dj-bobr napsal:
No,jestli si to nějak spájíš Úsměv,tak samotnou lambdu by mohl mít navíc uživatel AntHraX, kupoval dvě LC1... Nová stojí kolem 2000kč
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 17:39   Citovat
Silenec umí sehnat za pěkné peníze budík AEM s širokopásmovkou Bosch..Klasický to stroj. Popis viz třeba zde: tudy odkaz
Fishi, umí to to samé co Innovate? Vadilo mi, že Innovate nemá v sadě za slušné peníze přímo i zobrazovač - budík
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 19:16   Citovat
Streetkid napsal:
No jen s budíkem je to o ničem... 99,9% lidí používá k editaci dat přímo honda ecu + software,kde si ti přesně zapíšou,zprůměrujou naměřené hodnoty. S budíkem nemáš šanci přečíst a nijak editovat hodnoty,výsledky. Budík je jen orientační,ale ladit se s tím nic nedá.
příklad: při 68% plynu, 4800ot, teplotě xy, rychlosti xy, sepnutý vtec byla hodnota AFR 13,2:1
teď mi řekni,jak to vyčteš z budíku Úsměv navíc zpětně
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 20:52   Citovat
Streetkid: čemu říkáš pěkné peníze? Úsměv
samozřejmě mi nejde jen o budík, ale primárně o datalogging, přesně jak píše Fish.. chci mít možnost smysluplného ladění mapy a potřebuju vědět přesně, jakou směs v jakém režimu motor spaluje.
(jinak aby byla představa, zatím mám nabídku na širokopásmovku z Oktávky za pětikilo, ale musím ještě ověřit, zda je vhodná)
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 21:36   Citovat
dj-bobr napsal:
Jinak honda obd1 ecu umí "jen" rozsah napětí 0-3.8V,čili lambdu je nutné přeprogramovat,jestli chceš využívat celý rozsah,tím se sníží citlivost a nebo voseknout do 3.8V,citlivost zůstane stejná,jen člověk přijde o část pásma,které není nezbytně nutné cca AFR 18-22.5:1
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 22:00   Citovat
Jde to vochcat, když se vyhodí ten operák po cestě Úsměv
odkaz
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 22:13   Citovat
dj-bobr napsal:
odkaz
No vida,dobré info,to jsem nevěděl.
[ Čas: 0.0964s ][ Dotazy: 65 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
