šroub na řemenici - nelze povolit
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 14:36   Citovat
hoj, potřeboval bych poradit, nelze mi žádným způsobem povolit šroub na řemenici na klice, nejdřív sem ho polil brzdovkou a nechal přez noc protože je řádně zarezlej, pak se ho pořádně pobouchal a zkusil povolovat, ani pomocí metrové páky a dvou lidí se nám ho nepodařilo povolit, opakovali jsme to už několikrát a nic KO Proto se ptám jestli nezná někdo nějakej fígl kterej by mohl pomoci, už si vážně nevím rady a záda už jsou KO Smutný
Příspěvky: 460 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 14:43   Citovat
Řemenice jsou u HOND pokud vím většinou vždy na krev. Chce to velkej trhák a páku. Spíš se vždy vyrobí nějakej vorichtung. Nejlépe velká matka na konec navařit na na kus železné tyče, jen nevím průměr. Ostatní určitě budou vědět. ... tak držím palce.
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 14:54   Citovat
hehehehehe pořádnej výtlem A uz ste tuhle vec nekdy povolovali na vytahnutem motoru, bez prevodovky a pevneho uchyceni? Skoro bez sance:) Nakonec se nam to povedlo. Zablokovali sme si setrvacnik pomoci dvou sroubu na proti sobe. Pres ne protahli asi 2m dlouhou trubku. Na sroub remenice se naklepal orech, na nej trhak, a na nej dalsi 2m dlouha trubka. No a pacili sme s kamosem proti sobe:) Nakonec povolila mrcha. Takze pokud mas moznost na to nasadit 2metrovou trubku a umis si motor zablokovat aby se ti netocil, tak neni mozne abyste ho nepovolili. To by musel byt privarenej. Povoluje se klasicky doleva...
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 15:00   Citovat
no jo motor je bohužel venku už dlouho, ani sem nevěděl že to budu povolovat někdy Smutný
No jo tak to budu muset nějak vymyslet jak ho zablokovat a sehnat větší trubku a uvidíme no, snad při nás bude stát štěstí OK Jinak nechapu proč mají tu řemenici tak dorvanou, vždyť tam takový síly vůbec nejsou ne Mrk
Ještě mě napadá jak používají v pneuservisech takový ty povolováky na vzduch, to myslíte že by to nepovolilo?
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 15:16   Citovat
daviii napsal:
takze ty mas ten motor taky venku? a mas moznost si ten motor nejak zablokovat? my sme ohli asi deset ruznych tycek, dulciku, sroubovaku a vsech moznych kulatin a jeklu nez sme prisli na to jak ho zablokovat pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
ta pneumaticka pistole - pelouch, je bez sance, mozna s nejakym silnym kompresorem by to slo, ale taky sme si ji pujcili a ani s tim nehla. Delali sme to predevcirem Úsměv
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 15:32   Citovat
FastCivic napsal:
Ano povolovali... Mrk
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 15:46   Citovat
daviii napsal:
vraz sroubovak mezi do setrvaku nebo tam hod za 1 a stuj na brzde ... ja to taky s kamosem povolil az 2m pakou
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 17:41   Citovat
Doomm napsal:
ma motor venku..
ja to taky delal pres jednucku a zataplou brzdu a trubku taky rovne 2m Úsměv
jj, je to na krev, mozna pres krev Úsměv tze jak tu bylo psano, zablokovat motor a hodne hodne sily OK
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 17:59   Citovat
Ja to na D16 povolil metrovou tyci, sroub byl klasicky lehce zaslej, kolega mi pajsrem zablokoval setrvak a behem 2minut byla remenice dole... motor byl take vyndanej...
Jestli mas v te remenici diry, tak je vyuzij. Nacpi do nich vhodne koliky, mezi ne zapri tyc a vesele bojuj... Predpokladam, ze to delas v nejake garazi, nikoliv na ulici HaHaaa
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 19:16   Citovat
jo mam ho v garazi Mrk
no nejdriv sezenu tu vdoumetrovou trubku pze s tou metrovou jsme s tim nehli, pak ten motor zkusim nejak zablokovat aby se nevyklal no a uvidime Úsměv snad se to podari Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 19:20   Citovat
hmmm stejnej problém měl i Skřítek s mým civicem. Nepovolil! A poudal až sežene vzduchovou bouchačku tak to půjde- To se musí vyloženě odtrhnout. Jako kdyby to bylo na nějakým starým Zetoru tak se nedivím, ale tohle. hustý no
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 21:03   Citovat
nebo stači kvalitni očko klič,hlavně rovny,jinak to boli a prasknout po něm kladivem a pak ješte několikrat.nam to teda aspon takhle šlo.
PříspěvekZaslal: 11.5.2008 , 14:50   Citovat
tak hotovo, stačilo teda nakonec dát do protisměru páku aby se motor zapřel, jeden svalnatec a krásně povolil hned, ale bez té protipáky by se to nikdy nepovolilo Chápeš!
takže všem díky za pomoc Mrk
PříspěvekZaslal: 11.5.2008 , 15:01   Citovat
daviii napsal:
jjj, presne tak sme to taky povolili OK
PříspěvekZaslal: 11.5.2008 , 16:24   Citovat
i když je vyřešeno...tak na to že se používá přípravek na aretaci řemenice nechci poukázat ate na to že i tou frkačkou to někdy nejde...proto jsem vyrobil z krátkého nástavce na golu(kvalitní tona)a páky tyč kde zároveň páčím a můžu nasadit frkačku(pneumatickou povolovací pistoli)PS poklepat šroub na řemenici neznamená do ní bušit co to jde ona to zase nemá klika moc ráda a její příbuzenstvo...
[ Čas: 0.1073s ][ Dotazy: 85 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
