svicky rozdilna barva vs vstriky
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 10.7.2014 , 17:22   Citovat
viz foto .... cim vycistit ... ultrazvukova lazen?
4.jpg, 69.06 kB
3.jpg, 74.78 kB
2.jpg, 68.59 kB
1.jpg, 62.61 kB
PříspěvekZaslal: 10.7.2014 , 17:24   Citovat
a uz jako vis ze za to muzou vstriky jo?
PříspěvekZaslal: 10.7.2014 , 17:25   Citovat
FastCivic napsal:
co jinyho? ecu dava stejny hodnoty v ms kazdymu vstrikovaci stejne ne?
PříspěvekZaslal: 10.7.2014 , 18:37   Citovat
kompresni tlaky, odchazejici zapal. kabel, vičko rozdelovace (vadnej jeden kontakt), nebo treba vada jen te divne svicky
co takhle spravnej odtrh? nebo nekvalitni palivo apod. je toho mraky
PříspěvekZaslal: 10.7.2014 , 18:45   Citovat
jestli jsou 2 svicky jine nez ty dalsi dve, muze byt v ECU nacaty dvojity tranzistor na buzeni vstriku
PříspěvekZaslal: 10.7.2014 , 19:01   Citovat
FastCivic napsal:
tlaky kolem 12 zmerim ale jeste jednou vicko a palec ocistim, odtrh jsem nemenil ale zmerim svicky origo ngk bkr5e11 palivo shell a omw kabely původní a co vim ty funguji nejlip ale promerim je a mimochodem nedela to jedna ale 2 jsou hodne svetly a jedna tmavsi a posledni cihlove cervena
PříspěvekZaslal: 10.7.2014 , 19:03   Citovat
dj-bobr napsal:
muzes udelat foto kde ho najdu a jak ho zmerit a kolik ma mit? mam p06 z 5g coupe a upravenou na patici pro epromky
PříspěvekZaslal: 10.7.2014 , 19:11   Citovat
jezdím kratky trasy do 3km a mesto z 90%
PříspěvekZaslal: 10.7.2014 , 20:06   Citovat
Doomm napsal:
Zkusil bych to pořádně projet (aspoň 50 km ostřejším tempem) a pak bych na svíčky kouknul znova.
Ten bílej poprašek na sekundární elektrodě může být od vody - z benzínu, z chladícího systému,...
Tankuješ plnou nádrž a vyjíždíš do dna nebo jinak?
PříspěvekZaslal: 10.7.2014 , 20:22   Citovat
Petr 78 napsal:
ja to poradne projedu i po meste to se neboj Úsměv chladivo mi neubyva a tankuju jednou za tyden .. 500 coz je 15L a OMW a SHELL
PříspěvekZaslal: 10.7.2014 , 20:52   Citovat
pokud jezdis trasy do 3km a 90% mesto, tak nemas sanci to nijak poradne projet
poradne projet je alespon jak rika petr, 50km, poradne prohrat a pak poradny vitr v plachtach
za tri kilometry se ti ani motor poradne neprohreje, budik sice ukazuje zahraty, ale do provozni teploty celeho agregatu to ma jeste daleko
a pokud to jen vytocis na jednicku dvojku pri preletu od semaforu k semaforu, to neni zadne protahnuti nesouhlas
PříspěvekZaslal: 10.7.2014 , 21:19   Citovat
tak leda Wideband
PříspěvekZaslal: 10.7.2014 , 21:49   Citovat
blbost, na co? zbytecne
a proc to resis? spatne ti to startuje nebo cuka?
PříspěvekZaslal: 11.7.2014 , 5:51   Citovat
jo pri jemnym plynu mezi 1000 a 1500
PříspěvekZaslal: 11.7.2014 , 12:08   Citovat
První co bych zkusil je víčko rozdělovače a kabely ke svíčkám, klidně swapnout celý rozdělovač, máš-li jiný funkční k dispozici..
Ten dvojitý tranzistor na buzení vstřiků v ECU právě jednoduše testovat nejde - já když ho měl spálený, tak se stále choval jako dva funkční tranzistory, ale ve skutečnosti jelo auto jen na dva vstřiky (takže v podstatě nejelo..) - odkaz, třetí obrázek, je to ten bazmeg ležící bezvládně na zádech vlevo nahoře
PříspěvekZaslal: 11.7.2014 , 17:56   Citovat
odpor kabelu ok, svicky po vyplate vymenim ale odtrh ok ale zaneseny nejsou jen trochu opáleny, vstriky rozprasovaly ok ale i tak jsem je vymenil za 190 a ty 240 vycistim ultrazvukem palec a kontakty rozdelovace taky ok palivak vymenim taky pristi tyden
PříspěvekZaslal: 11.7.2014 , 19:36   Citovat
Doomm napsal:
Nechci ti do toho kecat, ale nebylo by lepší začít tím, co stojí nejméně (měření komprese a vůle ventilů, pořádné projetí, aditivum do benzínu, ...), než zbytečně měnit součástky, které jsou nejspíš v pořádku?
Samozřejmě pokud ty součástky jsou zralé na výměnu, tak potom je klidně měň. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.7.2014 , 8:28   Citovat
paluvak mam doma, ultrazvukovou lazen v praci a tlaky jsou ok ale jeste je premerim a vule ventilu kontrolovany minuly leto
[ Čas: 0.5318s ][ Dotazy: 99 (0.4055s) ][ GZIP on - Debug on ]
