Honda Accord-cuká okolo 2000 otáček pak ok.
Hanz je teď offline  Hanz
PříspěvekZaslal: 11.5.2008 , 23:19   Citovat
Zdravím všeci.Prosím o radu.Mám Accorda 2l rok 95,95Kw.Mám problém při jízdě okolo 1500-2000otáček,auto pocukavá hlavně u zařazené rychlosti 1 a 2.Otáčky nepadají a při vyšších tačkách ok i rychlosti též.Nevíte nikdo nebo zkušenost tím to model Hondy.Děkuji předem za ochotu i pomoc.
Příspěvky: 1006 H+ body: 0 1995 Accord
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 11.5.2008 , 23:26   Citovat
naka sitka benzin? svicky? palivovej filtr?
edit: mno i kdyz u tohodle motoru asi benzin ne,nebo?
PříspěvekZaslal: 12.5.2008 , 0:18   Citovat
Je to benzínák.Svíčky a kabely jsem měnil před 9měsíci a koupil original od Hondy,je fakt že jsem už najel 40000km .Zbývá jen ten palivový filtr nejspíš,ale to by asi dělalo i při akceleraci atd.ne jen když chci pomaleji pojíždět nebo Cooo??? držet konstatní rychlost v těchto rozmezí otáček ne?
PříspěvekZaslal: 12.5.2008 , 7:27   Citovat
Jestli už jsi najel na svíčky 40t km, tak je vyměň znovu. Doporučuji měnit po 30-40t km. Zkontroluj všechny podtlakové hadičky vzadu za motorem (u sání) jestli nejsou praské nebo nakousané od kun, a podívej se do rozdělovače na víčko a celkově, jestli tam není "bordel"
PříspěvekZaslal: 12.5.2008 , 22:22   Citovat
Díky za radu zítra nebo pozítří se na to kouknu a vyměním ty svíčky.Je na nich napsano po najetí 50000km až měnit,tak jsem to ješte neřešil,ale tím nic nezkazím určitě.Prosím tě daval jsem tam sportovní filtr a najel na něj už 10000km neměl by se už vyprat a zas nastříkat tím přípravkem?Jaká je doba do výměny?A ještě jedna otázečka.Mám na autě rezonátor a zadní sport tlumič LIchting,střední díl v originalu a vlnovec též,zvuk dobrý ,ale není to to co jsem slyšel na některých jíných Hondiček.Co svody mužou v tom hrát roli?Od té doby co jsem dal sport.filtr víc se zvuk zduraznil,ale na druhou stranu víc do otáček a až kolikrát jako bys držel plyn a nejel tak asi někdy u akcelerace když mam těžkou nohu a chci vystřelit jak raketa a točím jak to jde.Nemuže tam byt naky nevyvážení poměr sání-odfuk?Díky za ochotu a tipy kam se juknout.Pokud má někdo co říct tak at mi podá info díky.
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 9:28   Citovat
mě to dělal starý vzduchový filtr, proste do 2000 to auto dost cukalo, ale pak se rozjelo, a bylo to ok,. včera sem dal nový a úplná pohoda Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 16:15   Citovat
vyměň palivový filtr, vzduchový (vyčistit) , víko+palec rozdělovače - nejlépe vyměnit, svíčky - vyměnit.Pak by to mělo přestat
Příspěvky: 188 H+ body: 1 1994 Accord
[ Čas: 0.0881s ][ Dotazy: 55 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
