Pomoc - rozvody C6G
sug1 je teď offline  sug1
PříspěvekZaslal: 21.7.2014 , 23:49   Citovat
zdravím všechny H+
potrebuju poradit jak na tom ted jsem jednoduse jsem jel trosku na to slapl a bum auto prestalo jet. problem byl v tom ze mi praskla rozvodova remenice a ted jde o to co dal koupit rozvodovou sadu nebo vymenit cely motor ? jak zjistim jestli je motor v pohode ? cetl jsem ze u typu D14A3 by se potkat nic nemelo ze staci jen ty rozvody dekuji za kazdou informaci
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 5:44   Citovat
Koupit řemen a poskládat.Samozřejmě zkontrolovat stav vodní pumpy a napínací kladky. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 7:22   Citovat
jo tak moc dik a jeste dotaz zvladnu montaz sam neco malo o tom vim ale nedelal jsem to tak az to jeste nezdupu .. muhehe
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 14:50   Citovat
pokud se tento motor nepotká, tak jen znovu udělat rozvody a bude vše OK. Pokud by se to potkalo, tak hlava dolu a zjistit škody. Už jsem dělal u potkaný motor a dalo ze to za rozumnej peníz dát dohromady je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 16:48   Citovat
jo jenze ja nejsem odbornik ani mechanik vubec netusim jak zjistim jestli je to v prd... nebo ne Se stydím
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 17:21   Citovat
schod ventilový víko, při potkání by mohlo i prasknout vahadlo, to by sis všiml hned. Jinak pomalu otáčej vačkou a sleduj zda se všechny ventily vrací. Pokud nějaký zůstává viset, je ohnutý - potkaný. Navíc potkaný motor bude mít mizernou nebo žádnou kompresi...
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 17:26   Citovat
no a vypada to ze jsme doma .. Bueee tou kompresi myslis jakoze kdyz se sundaji svicky tak s tech der nejde tlak ? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 17:39   Citovat
sug1 napsal:
To neni tak jednoduchý. předpokládám že rozvodák ještě nemáš a točíš jen klikou. což znamená, že některé ventily jsou otevřené. Kompresi bude mít pouze ten válec který má v tu chvíli zavřené všechny vetily. Snad jsem to napsal trochu srozumitelně.
Radši schod ten ventildekl. Je to otázka chviličky a máš jasno...
Osobně si myslim, že ta 1,4 by se potkávat nemusela. Obecně většina japonců v benzinu mimo vysokokompresních motorů(vyhnané do výkonu) jsou tak udělané... Úsměv
Pomoc - rozvody C6G
[ Čas: 0.0700s ][ Dotazy: 57 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
