B18C6 pri konstantnych otackach vypadok vykonu
ths je teď offline  ths
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 0:39   Citovat
Ahojte,
potreboval by som radu od niekoho kto zazil nieco podobne ako sa deje mne.
Ked je vlhko (vyrazne, vacsinou silny dazd) a idem dlhsiu dobu nejakou konstantnou rychlostou napriklad 50km/h na 4. prevodovy stupen co je cca 2.5k otazok motora tak odrazu ako keby som pustil plynovy pedal auto prestane tahat a spomaluje. Akonahle vsak co i len trocha pridam tak sa vsetko vrati do povodnych kolaji a zopakuje sa to.
Co by s tym mohlo byt? Resp. co by to mohlo sposobovat?
Příspěvky: 89 H+ body: 0 2008 Civic Type-S
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 19:39   Citovat
vadna lambda sonda
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 20:16   Citovat
FastCivic napsal:
vadna lambda sonda
ja sa do toho nejako nevyznam ale ak by to bola lambda tak by to robilo aj za sucha nie?
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 20:32   Citovat
ne, proc? vsak prave ta vlhkost tam muze hrat roli
nemusis ji hned menit, da se i vyzkouset multimetrem behem jizdy
koukas na displej, mas napichnuty signalovy drat a sledujes co se deje, pokud osciluje, je to ok, pak kdyz ti auto zacne cukat, urcite lambda padne na tvrdo na nejakou nesmyslnou hodnotu
resp. lambda zacne posilat blbosti, ecu na to reaguje, upravi hodnoty vstriku a zapalu a auto zdechne
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 20:45   Citovat
ten kluk ma pravdu, a jeste bych kouknul na rozdelovac je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 20:50   Citovat
U starších modelů, když se něco lambdě nelíbilo, přešla ecu do nouzového režimu a auto pak jelo zase dobře Úsměv
Tipoval bych rozdělovač, případně nějakou zradu v kabeláži.
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 20:52   Citovat
FastCivic napsal:
Anebo stačí tu lambdu prostě odpojit, projet auto tím popisovaným způsobem a pokud se závada neprojeví, je na 90% vadná lambda.
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 20:56   Citovat
Minor napsal:
Ano, pokud padne auto do nouzového režimu, tak se rozsvítí kontrolka motoru a motor jede na přednastavenou mapu a většinou dobře.
Pokud ale bude lambda vadná a přesto dávat hodnoty v toleranci, tak žádný nouzový režim nenastane a motor bude blbnout.
Tak jsem to měl u B18C4 - auto při určitýh podmínkáh nešlo za plynem, cukalo a ECU nic nehlásila. Po odpojení a následné výměně lambdy problém zmizel.
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 21:09   Citovat
mam doma este jednu lambdu takze to prehodim vyskusam podozrenie na lambdu sa bud potvrdi alebo vyvrati
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 21:13   Citovat
ths napsal:
Pokud je ta druhá lambda na 100% v pořádku, tak ano.
Pokud ne, tak je to ztracený čas a energie.
Nejdřív zkus tu projížďku s odpojenou lambdou.
Nebude tě to stát skoro nic a budeš vědět hned, kterým směrem se ubírat.
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 13:13   Citovat
Petr 78 napsal:
Pokud je ta druhá lambda na 100% v pořádku, tak ano. .. Nejdřív zkus tu projížďku s odpojenou lambdou. ..
No tou stopercentnostou som si nebol isty tak som zvolil len to odpojenie. Kedze dnes po 4 dnich zasvietilo slnko necakal som ze sa efekt dostavi preto som sa bol previest najprv zo zapojenou ci pride a stalo sa aspon som mal ten pocit. Odpojil som. Efekt sa nedostavil. S5 som zapojil a efekt sa tiez nedostavil takze to vidim na pockanie na dazd :-/
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 21:57   Citovat
ths napsal:
ECU teda žádnou chybu nehlásí? Vyblikávals závady?
PříspěvekZaslal: 4.8.2014 , 23:12   Citovat
Petr 78 napsal:
Bohuzial nehlas. No dnes som vymenil Lambdu tak snad to bude uz OK a ked nie tak pisem Úsměv
[ Čas: 0.1250s ][ Dotazy: 77 (0.0166s) ][ GZIP on - Debug on ]
