Koupím motor 1.5 Vtec 84kw
dřevorubec je teď offline  dřevorubec
PříspěvekZaslal: 27.7.2014 , 20:37  Naposledy upravil dřevorubec dne 28.7.2014 , 19:04, celkově upraveno 1 krát. Citovat
koupím komplet nastrojený motor 1.5 Vtec 84kw okolí Ústí nad Labem za rozumnou cenu. nebo 1.6 (SOHC)
Příspěvky: 10 1999 HR-V
PříspěvekZaslal: 27.7.2014 , 21:59   Citovat
kdyby jsi nesehnal tak prodávám tenhle D15Z3
D15Z3[edit]
VTEC-E
Found in:
1995–1997 Honda Civic MA9 (European Market)
Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in)
Bore and Stroke : 75 mm × 84.5 mm (2.95 in × 3.33 in)
Rod Length : 137 mm
Rod/Stroke : 1.62
Compression : 9.3:1
Power : 90 hp (67.1 kW, 91.3 PS) at 5,500 rpm
Torque : 98 lb·ft (13.5 kg/m, 133 Nm) at 4,500 rpm
Valvetrain : SOHC VTEC-E (3-4 valves per cylinder depending on engine speed)
VTEC Switchover : 3,000 - 3,800 rpm (depending on engine load)
Fuel Control : OBD-1 MPFI
ECU code : P1G
Redline : 6,000 rpm
Fuel cutout : 6,300 rpm
PříspěvekZaslal: 28.7.2014 , 8:44   Citovat
zatím díky za nabídku. je to dobrý
[ Čas: 0.0613s ][ Dotazy: 37 (0.0120s) ][ GZIP on - Debug on ]
