Problém B18C4, rozdělovač
PříspěvekZaslal: 1.8.2014 , 15:29   Citovat
Ahoj,
mám problém u motoru B18C4. Začalo to tím, že motor začal za tepla chcípat. Sehnal jsem náhradní rozdělovač. Ten problém vyrešil. Nastal ale nový problém, kdy ve vyšších otáčkách od cca 4500/5000 začne otáčkoměr lítat, jako šílený a motor netáhne, tak jak by měl. Maximální rychlost je teď 180 a dál mě motor nepustí, začne škubání. Protože začal blbnout motor i v nízkých otáčkách, mechoš vyměnil zpět původní cívku ze starého rozdělovače. Tím se teď vyřešil problém v nízkých ot ale ve vysokých pořád problém. Má někdo radu, kde by mohla být zrada? to mi hlava nebere
Žádnou závadu to nehlásí.
Díky za rady
PříspěvekZaslal: 1.8.2014 , 15:37   Citovat
Jak vypadají svíčky?
PříspěvekZaslal: 1.8.2014 , 16:06   Citovat
dj-bobr napsal:
Svíčky ok
PříspěvekZaslal: 1.8.2014 , 16:14   Citovat
Mám namysli barvu, abychom poznali eventuelní problém se směsí..
Lítání otáčkoměru a cukání mi dělal odcházející zapalovací modul a taky umí pozlobit kostra, konkrétně u mě to byla kostra za budíkama a kostra v motorovém prostoru u termostatu, co si tak pamatuju..
Nápady:
- jak je na tom baterie? když jsem měl špatnou baterii (vadný článek), občas pokleslo napětí palubní sítě natolik, že to špatně zapalovalo v otáčkách nad 4000ot.
- kabely ke svíčkám neprobíjí a jsou v pohodě?
PříspěvekZaslal: 1.8.2014 , 16:23   Citovat
dj-bobr napsal:
Nápady:
Mechoš na to koukal a svíčky mají dobrou barvu. Ta kostra mě napadla taky ale to se taky kontrolovalo. Je fakt, že tam mám ještě budík na teplotu oleje a ten začne blbnout taky.
Ta baterka mě nenapadla. Je fakt, že už tam je dlooouho.
Kouknu ještě na ty kabley
Na ten modul zapalování se ho zeptám.
Díky
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 1.8.2014 , 16:30   Citovat
překontroluj lambdu a očisti všechny kostry co jsou kolem motoru a nech proměřit i ten modul
PříspěvekZaslal: 1.8.2014 , 16:34   Citovat
Nojo, lambda.. ale ta by se neměla uplatňovat při plném plynu a při vysokých otáčkách. Zatím to vidím na nějakou tu kostru.. to blbnutí budíku oleje napovídá.
Jmenovitě: kostra u převodovky u dolního bočního silentbloku, kostra u termostatu (myslím že dvojkostra - dva dráty), kostra vpravo od serva na přední čelo, to jsou základní kostry, které musí být v pořádku, jinak nastávají různé zajímavé problémy.
PříspěvekZaslal: 1.8.2014 , 16:48   Citovat
Lambda se dávala před půl rokem úplně nová, protože blbnul volnoběh.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 1.8.2014 , 17:01   Citovat
Skontroluj a proměř dobíjení , ale vsázím na tu kostru bud u baterie , nebo co je na termostatu..
PříspěvekZaslal: 1.8.2014 , 17:59   Citovat
R3S napsal:
U baterky ani tuk ale u termostatu už je nějaký pokrok. Sice otáčkoměr blbne dál ale né tak šíleně a zase to jede 200 a motor neškube Je to tam. Než se pustím do toho u převodovky, maže se to nějakou pastou, aby to líp fungovalo?
PříspěvekZaslal: 2.8.2014 , 18:43   Citovat
Problem vyresen. Vybita baterie. Diky panove za rady, timto se klanim
PříspěvekZaslal: 2.8.2014 , 19:15   Citovat
není zač..Úsměv spíš zjisti proč..Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.8.2014 , 20:00   Citovat
R3S napsal:
Jestli myslis tu baterku, tak za pet let, co tam je jsem ji tak 8krat vybil, kdyz jsem nedovrel kufr nebo dvere. V pondeli koupim novou ale nikdy by me nenapadlo, ze to je tim. Aspon jsem se dneska naucil rozborku rozdelovace asi na 5krat Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.8.2014 , 20:13   Citovat
No vida, gratuluju Úsměv ona se ta baterka nezdá, když je vadný článek v baterii a alternátor má už svá nejlepší léta za sebou, poklesne napětí palubní sítě a cívka se nestíhá nabíjet..
(to, že baterka v pohodě otočí startérem neznamená, že jeden z jejích článků nemusí mít jen 2% původní kapacity)
PříspěvekZaslal: 2.8.2014 , 20:46   Citovat
[quote="dj-bobr"]No vida, gratuluju Úsměv ona se ta baterka nezdá, když je vadný článek v baterii a alternátor má už svá nejlepší léta za sebou, poklesne napětí palubní sítě a cívka se nestíhá nabíjet..
(to, že baterka v pohodě otočí startérem neznamená, že jeden z jejích článků nemusí mít jen 2% původní kapacity)[/quote
No jo, koupil jsem si hondu podle klubu a zustanu u ni Velmi šťastný
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 3.8.2014 , 15:56   Citovat
super, tak kabely nemusím hledat jo? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.8.2014 , 17:42   Citovat
vojt4s napsal:
Problém je zpět. Neví někdo, kde se dá sehnat zapalovací modul na B18C4 za "normální" peníze?
Případně nemá někdo doma rozebraný rozdělovač, kde by ho nepotřeboval?
PříspěvekZaslal: 7.8.2014 , 20:35   Citovat
alien44 napsal:
modul přece nestojí takový ranec já jsem za něj kdysi dal kolem 800,- a nepoužil jsem ho tak jsem ho nakonec prodal ale cívka je dražší sranda Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.8.2014 , 20:39   Citovat
Hondik napsal:
tudy odkaz |Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp5kZ6BZ5ggLt9hC1XggbhCUstjbYfvUcVDR26wQbTBd8hTmOGK1pty8bLEGKB3RmGix/2jhzsugMuTRFjGiT4tcdjB/rsoniZ60V4asmGxF79VgGCzrHrJNN7h7hLZzSR+wfLUQ+6VFKNs+pBwxWLRUGR4TEbu4Z7Y5nkBLenf1JJdijEarv3iqbd0cn2xvnYw==
Dám ti za něj klidně 1600,- kč Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.8.2014 , 20:49   Citovat
alien44 napsal:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp5kZ6BZ5ggLt9hC1XggbhCUstjbYfvUcVDR26wQbTBd8hTmOGK1pty8bLEGKB3RmGix/2jhzsugMuTRFjGiT4tcdjB/rsoniZ60V4asmGxF79VgGCzrHrJNN7h7hLZzSR+wfLUQ+6VFKNs+pBwxWLRUGR4TEbu4Z7Y5nkBLenf1JJdijEarv3iqbd0cn2xvnYw==
nesnaším ty odkazy na kellynu naštvanej
s tou cenou asi někdo upadl hodně tvrdě na zem že jo tomu říkám vtip večera
Vaše cena s DPH: 16 237 Kč
PříspěvekZaslal: 7.8.2014 , 20:53   Citovat
Hondik napsal:
Koukal jsem dneska na ebay a v anglii to bylo kolem 12000 to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.8.2014 , 21:53   Citovat
Modul mám, v Praze se ti na rozdělovač můžu podívat a vyzkoušet, jestli to opravdu dělá modul.
Ale podle popisu na začátku to celkem odpovídá.
PříspěvekZaslal: 7.8.2014 , 21:59   Citovat
Minor napsal:
Musí to být modul, jinak to hážu ze skály Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.8.2014 , 22:18   Citovat
zjisti jestli je to OBD1 nebo 2 a použij z jiného modelu.. měl by tasovat
PříspěvekZaslal: 8.8.2014 , 5:11   Citovat
R3S napsal:
B18C4 je OBD1 ale modul není ažtak univerzální napříč jinýma motorama tak jako cívka.
PříspěvekZaslal: 8.8.2014 , 16:34   Citovat
Uvidíme, řeším to s Minorem
[ Čas: 0.2516s ][ Dotazy: 129 (0.0510s) ][ GZIP on - Debug on ]
